Buenos días, tengo un Yaris 2022 XLS CVT, 40.000 2a mano, en ciudad cuando voy en baja acelerando, se lo escucha "pistonear", como "ahogado", como si lo llevara en 5a a 20km/h, al momento de hacerlo lo paso a manual, me parece que va en 3a y deja de hacer este ruido, en el concesionaron me indicaron cargar 97 octanos, V-Power y probar..., ustedes que opinan?, les paso?
Y otra consulta, cuando se prende la reserva, lo uso hasta que que me indica que queda 0 km de autonomía, es decir, nada, y nunca carga mas de 33lts, el manual dice tanque de 42, entiendo que es aprox., pero esperaba 38/40 lts, cuanto cargan ustedes?.
Gracias foro!!!
Pistoneo en baja - Yaris 2022 CVT / Capacidad de tanque
Gabrielmovi
- City: Ciudad Autónoma Buenos Aires
- Vehículo - Modelo: Yaris
- Vehículo - Año: 2022
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 58 times
Re: Pistoneo en baja - Yaris 2022 CVT / Capacidad de tanque
Ese auto tiene que andar con súper...
O algún sensor está jodiendo (MAF, O2, etc). Bujías sucias. Auto que se usó mucho a bajas RPM y hay que "limpiarlo".
Si lo usás hasta los 40 litros corres riesgo de levantar mugre del fondo del tanque. Cargá cuando te quedás en 0 de autonomía y listo. Pero no vendría mal que alguien lo enchufe a la compu y te lo revise... a ver porque pistonea, como está el ciclo de inyección, el avance, etc.
Tuve el mismo problema años atrás, en un Corolla, según ellos, no era pistoneo, era otra cosa, pero el ruido? Estaba ...
En mi caso, el auto era manual, y lo hacía en 2da, alrededor de los 30 km/h.
viewtopic.php?f=7&t=350
- Tulku
- Provincia/Estado: Mendoza
- City: Por ahí ando...
- Vehículo - Modelo: Hilux SR
- Vehículo - Año: 2010
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 16 times
Hace mucho que no manejo un naftero. Si no recuerdo mal el pistoneo, si te refieres al cabeceo, podía ser por combustible de bajo octanaje y/o motor con desgaste. Siempre a bajas rpm y acelerando.
Al ser 2022 muchos kms tampoco puede tener y debería estar bien de motor, pero si el mantenimiento que le hicieron fue malo todo puede ser.
Kangoo 1.5 DCI 2013
Kangoo 1.5 DCI 2013
