Hola como están.
Me esta pasando algo raro en el auto, tengo un toyota corolla XEI 2013, por las salidas de aire teniendo todo apagado, climatización y ventilación apagada me sale aire caliente como si estuviera la calefacción prendida (no tan caliente pero si tibio tirano a caliente)
No veo que este nada prendido, a alguien le paso esto o sabe que puede ser?
Subo una foto de como tengo la pantalla, no veo que este nada prendido.
Consulta salidas de aire
ffrcaraballo
- Provincia/Estado: caba
- City: buenos aires
- Vehículo - Modelo: corolla
- Been thanked: 3 times
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
Re: Consulta salidas de aire
Hola, tenés que activar recirculación para que no entre más aire de afuera. Es el botón que está arriba a la izq que es un autito con una flecha.
ffrcaraballo
Gracias Fede, cada vez que se prende lo apago ese jejeeFedericoSEG escribió: ↑20 Abr 2023 03:10 Hola, tenés que activar recirculación para que no entre más aire de afuera. Es el botón que está arriba a la izq que es un autito con una flecha.
Pero que el aire que entra de afuera sea caliente es normal? porque en el verano no entraba aire caliente.
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 58 times
Si tenías el aire en 24°C por ej y lo apagás, si entra aire de afuera por la velocidad del viento al manejar, te va a entrar caliente. Bajá la temperatura hasta LO antes de apagarlo o activá el recirculador para que no entre aire y listo.ffrcaraballo escribió: ↑18 Abr 2023 09:21 Hola como están.
ffrcaraballo
Voy a probar eso, también me dijeron que puede ser un tema del filtro del aire acondicionado que este para cambiar.ltcdata escribió: ↑20 Abr 2023 14:36Si tenías el aire en 24°C por ej y lo apagás, si entra aire de afuera por la velocidad del viento al manejar, te va a entrar caliente. Bajá la temperatura hasta LO antes de apagarlo o activá el recirculador para que no entre aire y listo.ffrcaraballo escribió: ↑18 Abr 2023 09:21 Hola como están.
