Tal cual, como conté más arriba, Hyundai (almenos unos quince años atrás) hacía lo mismo, cambiar solo lo que drenaba.
Cambio 100% aceite caja automática con máquina
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 43 times
Re: Cambio 100% aceite caja automática con máquina
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Si, yo estaba viendo como hacer con la santa fe para cambiarle el liquido, pensaba interceptar la salida al enfriador y con el motor en marcha recircular todo el fluido pero al final la vendi sin hacerle nada
- Been thanked: 76 times
Estuve mirando y el filtro no original esta como 20 lucas y el aceite original otro tanto.
Otra cosa que pensaba es donde conecta la maquina? Porque que yo sepa la caja no trae “conexiones para diálisis” o para “service”. Es algo medio inventado. Yo creo que si en la propia Toyota te cambian solo lo que sale por drenado, aunque los mas puristas pensemos que es una cagada, debe ser suficiente. Si no se romperian cajas a lo loco y no hay novedades de casos así, la cvt data del 2014 en el Corolla, creo. Casi 10 años. Que se yo.
Muchas veces pensamos así y me parece que algunas cosas no son taaan de quirófano como pensamos muchos de nosotros. No se que pensar a veces.
En las cajas que vi que le hacen dialisis es interceptando la linea de refrigeracion ,o sea las que van al radiador del liquido, en las cvt, no se como es porque no se refrigera con radiador, tal vez tenga una salida de liquido tapada por algun lado , no lo se y me parece muy rebuscado en ese caso
Ahi se ve como conectaron 2 lineas de presion de la caja, interesante pero yo no me animo a hacerlo, ademas anda a saber cuanto liquido hay que comprar y no es barato
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
No se porque le tenes miedo, pero en realidad es lo que hay que hacer, cambiar todo el lubricante, y sabemos que no es barato, pero ahi esta tambien la vida de la caja, y no lo cambias ni de lejos tan seguido como el del motor.
No, no es que le tenga miedo, Dije que no me animaria a hacerlo yo porque hay que ponerle mucho liquido para cambiar y no me voy a meter en ese quilombo por ahora
