Aceite caja cvt
MMG
- Provincia/Estado: La Pampa
- City: General Pico
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI PACK CVT
- Been thanked: 5 times
Re: Aceite caja cvt
Dosis,ya hablé con el mecánico y lo vamos a hacer la semana entrante o la otra!,luego cuento!
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Re: Aceite caja cvt
No me explico como hay agencias que dicen la BURRADA de que "no se cambia nunca" !!, NO HAY FLUIDOS ETERNOS, todos se cambian, y segun lei en otro foro de Corolla, el cambio es a los 80k en "uso severo" (ponele taxi) y 120k en uso "normal" (supongo mucha ruta). Pero despues esta el tema del vencimiento por tiempo, si dice cambio a los 4 años seguro que es por algo, todos los fluidos se degradan de alguna manera, especialmente por oxidacion, asi que me parece una picardia "estirar" el cambio por mas que duela, especialmente en algo como una CVT. Preferible prevenir y no exponerte a problemas (por mas remotos que puedan parecer) porque si lo "estiras" y llega a pasar algo, te vas a querer apretar las bolas en una morsa...Fanegas escribió: ↑13 Ago 2021 08:26 El mio tiene 65000 y le saque un poco para ver como estaba y esta como nuevo, asi que hasta los 80/90000 no se lo pienso tocar, cuanto lleva no se, casi como 8 litros pero solo le podras poner 4 el resto queda adentro de la caja y el convertidor,el filtro se puede lavar con nafta , todo depende del uso que se le haya dado
En algunas agencias dicen que no se cambia nunca inclusive
viktor92
- City: La Plata
Re: Aceite caja cvt
Si,yo siempre discuti que debia cambiarse , fijate que en los comentarios de uno de los videos hay uno que dice que en tokio tambien dicen que no se cambia en los services oficiales.viktor92 escribió: ↑13 Ago 2021 19:41No me explico como hay agencias que dicen la BURRADA de que "no se cambia nunca" !!, NO HAY FLUIDOS ETERNOS, todos se cambian, y segun lei en otro foro de Corolla, el cambio es a los 80k en "uso severo" (ponele taxi) y 120k en uso "normal" (supongo mucha ruta). Pero despues esta el tema del vencimiento por tiempo, si dice cambio a los 4 años seguro que es por algo, todos los fluidos se degradan de alguna manera, especialmente por oxidacion, asi que me parece una picardia "estirar" el cambio por mas que duela, especialmente en algo como una CVT. Preferible prevenir y no exponerte a problemas (por mas remotos que puedan parecer) porque si lo "estiras" y llega a pasar algo, te vas a querer apretar las bolas en una morsa...Fanegas escribió: ↑13 Ago 2021 08:26 El mio tiene 65000 y le saque un poco para ver como estaba y esta como nuevo, asi que hasta los 80/90000 no se lo pienso tocar, cuanto lleva no se, casi como 8 litros pero solo le podras poner 4 el resto queda adentro de la caja y el convertidor,el filtro se puede lavar con nafta , todo depende del uso que se le haya dado
Como nota de color, aunque es otra caja, la Santa fe tiene 270000km y 10 años con el mismo liquido que hyundai dice que no se cambia , jajaaaaa
Yo tengo miedo de cambiarlo y hacer cagada
MMG
Re: Aceite caja cvt
Es un tema muchachos...yo soy de hacer todo lo que me dice el manual y la agencia,no escatimó a la hs de cuidar el auto,si no lo hice es xq desde la agencia me dijeron eso, pero ya me decidí y el martes me llaman para darme un turno. Desp les cuento lo que me salió y que es lo que cambian.
viktor92
- City: La Plata
Re: Aceite caja cvt
Si lo cambias por el que corresponde es imposible que hagas cagada. Y te vas a quedar tranquilo.Fanegas escribió: ↑13 Ago 2021 19:58Si,yo siempre discuti que debia cambiarse , fijate que en los comentarios de uno de los videos hay uno que dice que en tokio tambien dicen que no se cambia en los services oficiales.viktor92 escribió: ↑13 Ago 2021 19:41No me explico como hay agencias que dicen la BURRADA de que "no se cambia nunca" !!, NO HAY FLUIDOS ETERNOS, todos se cambian, y segun lei en otro foro de Corolla, el cambio es a los 80k en "uso severo" (ponele taxi) y 120k en uso "normal" (supongo mucha ruta). Pero despues esta el tema del vencimiento por tiempo, si dice cambio a los 4 años seguro que es por algo, todos los fluidos se degradan de alguna manera, especialmente por oxidacion, asi que me parece una picardia "estirar" el cambio por mas que duela, especialmente en algo como una CVT. Preferible prevenir y no exponerte a problemas (por mas remotos que puedan parecer) porque si lo "estiras" y llega a pasar algo, te vas a querer apretar las bolas en una morsa...Fanegas escribió: ↑13 Ago 2021 08:26 El mio tiene 65000 y le saque un poco para ver como estaba y esta como nuevo, asi que hasta los 80/90000 no se lo pienso tocar, cuanto lleva no se, casi como 8 litros pero solo le podras poner 4 el resto queda adentro de la caja y el convertidor,el filtro se puede lavar con nafta , todo depende del uso que se le haya dado
Re: Aceite caja cvt
No se, no seria la primera vez que se cambia el liquido hidraulico muy usado y empiezan los problemas en los discos de embrague
Averiguare
Averiguare
Rodolfo1978
- City: la Plata
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI PAck CVT
Re: Aceite caja cvt
Buenos días MMG. La consulta me generó muchas dudas y acudí al manual de propietario. De la lectura del manual de dicho manual (impresión dic. 2015) surge lo siguiente:
1) Pag. 303 (Mantenimeinto planificado para utilizacion del vehiculo en condiciones normales): Item 22 ( liquido del transeje continuamente variable) Se debe INSPECCIONAR cada 40.000 kms. o 24 meses, lo que ocurra primero. NO MENCIONA REEMPLAZO EN NINGUN MOMENTO (coincido con los comentarios de VIKTOR 92 respecto a perdida de propiedades por el transcurso del tiempo).
2) Pag. 307 (Mantenimeinto planificado adcional para vehiculo con mucha carga): INSPECCION cada cada 40.000 kms. o 24 meses y REEMPLAZO cada 80.000 kms. o 48 meses, lo que ocurra primero.
3) Pag. 308 (Mantenimeinto planificado adcional para vehiculo en conduccion continua a gran velocidad osea 80% o mas de vel. maxima del vehiculo por más de 2 horas): INSPECCION cada cada 40.000 kms. o 24 meses y REEMPLAZO cada 80.000 kms. o 48 meses, lo que ocurra primero.
Entiendo que, generalmente, el uso que se le da al vehículo correspoende al punto 1).
Espero sirva el aporte.
MMG
Re: Aceite caja cvt
Hola Rodolfo!,el mío es 2014 y cita que a los 80 mil kms o 48 meses, hay que reemplazarlo. En este momento no tengo el manual a mano,pero ni bien pueda,transcribo lo que dice u con respecto al filtro,no dice nada...
