Consumo de aceite
ffrcaraballo
Provincia/Estado: caba
City: buenos aires
Been thanked: 3 times
Re: Consumo de aceite
Mensaje por ffrcaraballo »
Mauromguillermo escribió:
gatul escribió:Pero cuánto es lo que baja el nivel en 1000 km?
Un cachito, media escala, toda?
Que el aceite baje de nivel es normal en cualquier motor, los aros rasca aceite no son perfectos (ni deben serlo) y siempre queda una película de aceite en el cilindro que se quema junto con el combustible, por ende se consume.
Para ponerte un ejemplo documentado, el manual del Corsa 1.6 dice textualmente "Se considera normal un consumo de hasta 0.8L de aceite, cada 1000km recorridos".
Mucha gente dice "El mío no consume ni una gota entre cambio y cambio" y se sienten tranquilas cuando en realidad no es algo normal, y menos en 10k km. Cuando parece que no gasta nada en realidad lo que ocurre habitualmente es que está pasando combustible al carter por un problema de aros, compensando el consumo, lo cual es gravísimo en un naftero porque se está diluyendo el aceite con nafta, y ya sabemos que la nafta no es el mejor lubricante sino todo lo contrario.
En 8 mil kms me bajo hasta mitad de varilla
Yo tengo un 2013 que ahora tiene 68 mil km lo compre hace 2 años con 55 mil km y le cambie 2 veces el aceite, cuando lo compre y a los 10 mil km que eran los 65 mil del auto y no consumió nada hasta ahora.
La semana que viene le voy a cambiar el aceite de nuevo, este año por la cuarentena le hice solamente 2500 km al aceite pero el mes paso ya paso el año así que se lo voy a cambiar igual.
Yo le hice el service de los 50000 en noviembre del 2019 hoy tiene 62000 y hasta que tenga 15000 el aceite no se lo cambio , esta impecable tiene 5/30 sintetico
Mauromguillermo
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Vehículo - Modelo: Corolla xei pack cvt
Mensaje por Mauromguillermo »
Leyendo sus comentarios, me causa mas dudas todavia,ya q a nadie le consume...
Mauromguillermo
City: General Pico
Lo segurire controlando y vemos!
Mil gracias a cada uno por su tiempo!
Abrazo
Mauromguillermo escribió:Leyendo sus comentarios, me causa mas dudas todavia,ya q a nadie le consume...
Tene en cuenta que yo no lo paso de 110 km/h
La mayoria del tiempo anda entre 1500 y 1800 rpm si consume aceite asi .........
Mensaje por RGC »
En mi anterior Corolla 2012 en 120.000 km jamás bajo aceite. No se si tiene que ver la forma de manejo, en mi caso nunca lo pasaba de las 3.000 vueltas en ninguna de las marchas.
Será que tengo muy mala suerte, aunque el manual del Corolla 2010 me dé la razón?
(pongo ese porque el de papel lo tengo en el auto y está en un garage, la verdad no se si eso figura ya que no tiene ni el plan de mantenimiento)
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Hola chicos,
Por mi parte, a mi no me consume aceite ni el 2004 ni el 2018. La varilla no me baja o si baja debe ser imperceptible... En el 2004, el aceite se quedó milimetricamente por debajo del punto máximo. Le faltan 2000 kilometros para el proximo cambio.
Yo creo que tiene un poco que ver el manejo. En mi caso, para pasar marchas no te subo de las 1500 revs. Y en ruta voy a 80 o 120.
No creo que ir a 150 sea lo ideal para un motor que está nuevo y que tiene 50 mil kilometros. A lo mejor todavía está en "proceso de ablande", es normal.
Por ahí también tenga que ver la calidad del aceite... Acá se recomienda el Shell Helix o el Motul.
Para el próximo cambio, te aconsejaría que pruebes ir a una velocidad donde el coche vaya en armonía. 100, 110, 120. Probá a ver que pasa.
No estoy discutiendo experiencias, tampoco hablo de mi experiencia, solamente documento una situación y puse como ejemplo lo que dice el manual del Corsa y, ahora, lo que dice el manual brasilero del Corolla 2010 que debe considerarse como consumo normal, solo para que @Mauromguillermo no se esté "haciendo el bocho" por algo que Toyota dice que no es preocupante.
Si para Toyota, hasta 8L de consumo en 8000 km es normal, 0.5L es nada.
De todos modos, si no se entendió así y molesté a alguien cuando dije que no es normal que no gaste nada, pido disculpas, no fue esa la intención.
Ahora que lo pienso, yo no le puse el aceite al auto ,se lo pusieron en la agencia a los 50000 asi que no se cuanto le pusieron,capaz que tenia medio litro de mas ,la verdad que nunca mire la varilla jiji
Me parece raro que no haya bajado nada aunque sea por evaporacion, no creo que nadie se ofenda gatul , desde el vamos siempre se supo que segun las condiciones de uso se puede chupar .8 hasta 1 lt cada 1000
El mio al ser cvt y andarlo despacio el motor casi no gira jaja
