Consulta check engine
- Provincia/Estado: caba
- City: buenos aires
- Vehículo - Modelo: corolla
- Been thanked: 3 times
Hola como estan
Anoche me vine para la costa y ningun problema en el viaje pero hoy cuando salgo con el auto a los 5 minutos se me prende la luz del chech engine y no se me apago mas.
El auto no falla sigue respondiendo como siempre, busque mecanico pero aca en mar del plata hasta el jueves no hay nada abierto.
Mi consulta es si puedo seguir usandolo ya que no falla y lonque busque por internet es que cuando la falla es grave la luz titila, no se si es tan asi.
Es un corolla 2013 con 62 mil km, no se si alguien con experiencis me puede responder esto.
Saludos y feliz año.
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
Re: Consulta check engine
y... sé que es un bajón, pero a mi me daría cosa usarlo así.
La inspección ocular no te muestra nada? Niveles de fluídos?
![Imagen](https://i.postimg.cc/3rzPsjQw/20150524-133944-zpsckus02up-1.jpgt)
Alea Jacta est
Alea Jacta est
No nada, responde bien lo unico que le.note es que cuando paro la revoluciones bajam hasta casi apagarse y despues de unos segundos se estabiliza.Eduardo G. escribió:y... sé que es un bajón, pero a mi me daría cosa usarlo así.
Despues sacando eso nada, no bajo el aceite ni el agua, la temperatura siempre igual no hay manchas de perdidas de nada.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Si anda todo bien no debe ser grave,proba desconectar el borne negativo de la bateria y ponelo en contacto unos minutos despues de 15 o 30 min, conecta devuelta a ver que pasa
mirá que no tiene Windows que hay que resetear cada 2 x3Fanegas escribió:[...]proba desconectar el borne negativo de la bateria y ponelo en contacto unos minutos despues de 15 o 30 min, conecta devuelta a ver que pasa
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Alea Jacta est
Alea Jacta est
Esto mismo me dijo mi suegro ya lo deje en la cochera mañana a la mañana pruebo esoFanegas escribió:Si anda todo bien no debe ser grave,proba desconectar el borne negativo de la bateria y ponelo en contacto unos minutos despues de 15 o 30 min, conecta devuelta a ver que pasa
Bueno no me aguante y baje, le desconecte el negativo de la bateria lo deje 15 minutos lo volvi a conectar y milagro... Se apago el check engine.
Me imagino que sera recomendable que lo lleve al mecanico para que lo pase por el scaner no?
Ahora otra pregunta no tengo el manual y al sacarle la bateria se reseteo todo, como lo pongo en hora de nuevo? Toque todos los botones pero nada, el corolla es el xei que viene con los comandos en el volante.
qué bueno! Ahora hay que ver si no vuelve a encender al andarlo un poco (ojalá que no); si todo anda bien, igualmente con tiempo lo llevaría a ver. En MdP hay un agente oficial que cunado tuve que ir también por un tema en vacaciones me atendieron sin turno y muy bien.ffrcaraballo escribió:Bueno no me aguante y baje, le desconecte el negativo de la bateria lo deje 15 minutos lo volvi a conectar y milagro... Se apago el check engine.
con el botón izquierdo del tablero, o el botón DISP del volante, seleccionar que se vea solo el reloj. Luego mantener oprimido hasta que parpadee la hora e ir pulsando el botón o la tecla DISP hasta que avance a la hora deseada; esperar 5 segundos hasta que cambie a minutos y otra vez ir pulsando hasta que llegue al valor deseado; esperar otros 5 segundos y retorna al modo displayffrcaraballo escribió:Ahora otra pregunta no tengo el manual y al sacarle la bateria se reseteo todo, como lo pongo en hora de nuevo?
Alea Jacta est
Alea Jacta est
Gracias Eduardo, si ahi mismo me pedi un turno para el jueves a las 8 lo voy a llevar para que lo pasen por el escáner
Mañana voy a ver si asi puedo poner la hora de nuevo.
- City: Vincent Lowfish
ffrcaraballo escribió: lonque busque por internet es que cuando la falla es grave la luz titila, no se si es tan asi.
Lamentablemente internet está lleno de imbéciles (no soy la excepción, claro está) que hablan porque el aire es gratis.
Prendida o parpadeando indica diferentes anomalías, NINGUNA "MENOS MALA" que otra hasta tanto se haga un diagnóstico.
(Diagnosticar != escanear)
Ah por las dudas. != significa "no igual"
[youtube]NxWeknq_1Xk[/youtube]
No va ser por falta de fluídos, no va a ser por una goma rota, o por la dirección desalineada.
Hay que ver que reporta, y cursar algunas comprobaciones para cotejar si es real o fugitivo, causado por otra cosa o no.
