Aire Acondicionado enfría solo parte pasejero
mauricio557
Vehículo - Modelo: Camry V6
Mensaje por mauricio557 »
Hola amigos toyoteros. Tengo un Camry 2009 (v6), hace un tiempo empezó a largar frío sólo por la salida de aire del acompañante. Del lado del conductor tira aire normal (ambiente) y obvio que enfría muy poco el habitáculo.
Qué puede ser? buscando en google hablan de los servo motor, pero antes de llevarlo a algún lugar quisiera investigar un poco. Deduzco que si por una de las salidas el aire que tira es frío (lo controlé) no sería problema de carga de gas, pero desconozco el tema. Un abrazo, Saludos.
Re: Aire Acondicionado enfría solo parte pasejero
mauricio557 escribió:Hola amigos toyoteros. Tengo un Camry 2009 (v6), hace un tiempo empezó a largar frío sólo por la salida de aire del acompañante. Del lado del conductor tira aire normal (ambiente) y obvio que enfría muy poco el habitáculo.
hace poco hubo una consulta idéntica... buscá, pero creo recordar que terminó siendo falta de gas..
mauricio557
Muchas gracias, busqué pero no encontré el mensaje. Igual voy a hacer revisar la carga. Alguna sugerencia de algún lugar por Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, para recomendar? Saludos!
Mensaje por RGC »
mauricio557 escribió:Muchas gracias, busqué pero no encontré el mensaje. Igual voy a hacer revisar la carga. Alguna sugerencia de algún lugar por Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, para recomendar? Saludos!
Acá está el mensaje
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... ndicionado
mauricio557
Muchas gracias!
mauricio557
Quería compartir que efectivamente era carga de gas. Saludos a todos.
Final feliz!
Bueno, menos mal ! Porque tener que desarmar el panel, para ver si había algún problema en las compuertas de los conductos de ventilación, es un laburo tedioso al máximo.
