![Romper cabeza :rompercabeza](./images/smilies/sp_cabezadura.gif)
Le cambié cubiertas, pastillas de freno, un buje y sigue igual.... Que podrá ser grupo?
Corolla 2014-Linea nueva-36 mil KMS reales, CVT.
Mil gracias!
alguien del foro alguna vez dio la solución: subí el volumen de la radioMMG escribió:Hola gente, como dice el título mi Corolla me re contra pudrió... Resulta que desde que lo tengo me hace un ruido,más notorio del lado derecho, al agarrar un pozo, calles de tierras o paso a nivel, lo lleve a revisar,por lo menos,5/6 veces al concesionario y a talleres particulares y nadie le encuentra nada,pero les aseguro que el ruido está y me rompe cada ves más las pelo..s.
Mil gracias!
Siiiiii,yo lo leí!,es más, cuando agarro un charco,que ve que se moja esa zona, el ruido calma, en teoría me cambiaron algún que otro buje pero el tema sigue...Fanegas escribió:Me cachi en die,nadie lee todo lo que escribi sobre el ruido de tren delantero?
Hasta hay videos mostrando donde esta el problema
Muchísimas gracias!, impecable tu aporte y el de los muchachos.Fanegas escribió:http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... +delantero
Aca te pego el link donde empezo la debacle con este asunto,no se en que parte esta un videito , leelo todo si podes y hace lo mismo, aunque sea para probar, ahora me modernize y en vez de grasa le meto w80 , si con eso se va, tenes tres posibilidades: hacer lo que hago yo, tirarte a cambiar los bujes por los del g10 que eran macizos ,esa prueba no la hice porque no tengo lugar y cambie el auto ,asi que no te puedo decir que pasaria, calculo que se le iria el ruido pero tal vez sea mas aspero el andar, y la otra es cambiar de auto, pero como dijeron arriba, por cualquier c medio pelo si no tenes una falla tenes otra, depende de uno, yo al final volvi a comprar otro corolla (que es el que tengo) por que soy comodo y no quiero renegar con otras cosas, pero no hay una solucion definitiva
