Empece a hacer unos cambios y mimos al corolla
Publicado: 09 May 2013 17:38
por JULIANPE
Hace treinta dias que compre mi corolla y comence a realizarles algunas modificaciones y mejoras a mi gusto...
1er cambio Lo lustre con autopolish
2do Lo polarice con 3M
3ero Lo encere con cera rapida 3M
4to Estoy esperando que me llegue el sensor de estacionamiento FAITEC y xenon para baja y antinieblas 8000k + LED de posicion y patente.
cuando tenga fotos voy a empezar a mostrar el antes y el despues del trabajo.... escucho sugerencias
Ha me gustaria sacarme una duda para los que instalaron xenon...cuando colocan el xenon y regulan las bajas para que no dejar ciego al que viene de frente , las luces Halogenas altas no quedan en una posicion muy baja o desplazadas a cualquier punto....desde ya gracias a los que me sugieran algo para su instalacion....
Re: Empece a hacer unos cambios y mimos al corolla
Publicado: 12 May 2013 14:55
De xenon no tengo idea, pero espero las fotos
Publicado: 13 May 2013 04:30
por sal0912
cuando le coloqué xenón, sólo tuve que corregir un poco la altura de los faros, y la alta no vi que las altas hayan variado como para darme cuenta, lo que si hay que regular con más énfasis son los antinieblas, no se si tu modelo es G9 o G10, yo te estoy hablando del G9, y otra cosita, para mi gusto hubiese elegido lámparas en 6000 o 5000, ya que las 8000 son más tirando al azul.
saludos...
Publicado: 13 May 2013 21:09
por JULIANPE
Es un G10 y eligi ponerle lamparas de 8000k primero porque me encantan a la vista y segundo porque tuve anteriormente en otro auto las de 6000k y me cansaba demasiado la vista, brillan mucho las lineas blancas de la ruta y eso me mata....
hoy me llego el sensor de estacionamiento y me tire abajo del auto haber como coloco la cinta magnetica en el paragolpes y estoy viendo que es bastante complicado primero porque para trabajar comodo tendria que sacar el paragolpe idea que no me simpatiza y segundo porque se recomienda ponerlo a unos 60cm del piso y a min 15 cm de cualquier objero metalico del auto y esa distancia en el interior del paragolpe no es posible asi que mañana me pondre a ver y probar como hago.....escucho sugerencias...
Publicado: 19 May 2013 11:08
por JULIANPE
Publicado: 19 May 2013 11:48
por MAP666
HOLA JULIAN. MUY BUENO VA QUEDANDO CHE... YO ANDO CON GANAS DE COLOCARLE SENSOR DE ESTACIONAMIENTO COMO EL QUE LE INSTALASTE VOS, PERO NO ME ANIMO A SACARLE EL PARAGOLES. SABES SI SE PODRÁ INSTALR EL MISMO SIN QUITAR EL PARAGOLPE TRASERO? GRACIAS.
Publicado: 20 May 2013 01:27
por JULIANPE
Como va...mira no hay lugar para hacerlo sin sacar el paragolpe..sacarlo es sencillo solo hay que tener cuidado con las trabas pero con paciencia y observando bien lo sacas en 5 minutos ...colocarlo es igual de sencillo..si queres un dia te paso el celu me llamas y te esplico mientras vos observas en tu auto algunos detalles a tener en cuenta...saludos
Publicado: 20 May 2013 01:37
por JULIANPE
A me olvidaba ademas saque los antinieblas , los desarme, los lave en su interior y lubrique el sistema de regulacion de altura(use W80) el mismo lo coloque en todas las fichas que conecte es un buen limpia contacto y anticorrosivo
