Página 3 de 15
Re: Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Publicado: 31 Mar 2012 07:29
por EVADER
Otro punto interesante del climatizador es que cuando esta en modo recirculacion y el boton AUTO encendido, cada 15 minutos desactiva automaticamente la recirculacion para no "AUTO Asfixiarte" adentro del auto.
Pero despues de unos momentos el climatizador siempre vuelve a activar la recirculacion.
Muy util para no dormirse en la ruta (por una posible y probable falta de oxigeno) y dejar siempre la recirculacion activada!!
Re: Re: Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Publicado: 31 Mar 2012 11:10
por emi_carp
EVADER escribió:Otro punto interesante del climatizador es que cuando esta en modo recirculacion y el boton AUTO encendido, cada 15 minutos desactiva automaticamente la recirculacion para no "AUTO Asfixiarte" adentro del auto.
Me parece muy extremista lo que decís, yo me fui hasta brasil en la Hilux con la circulación puesta y no me pasó nada, es más creo que desde el 2008 que salió de la concesionaria nunca le puse la entrada de aire externa
Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk
Publicado: 02 Abr 2012 20:40
por Maxquilmes
emi_carp escribió:EVADER escribió:Otro punto interesante del climatizador es que cuando esta en modo recirculacion y el boton AUTO encendido, cada 15 minutos desactiva automaticamente la recirculacion para no "AUTO Asfixiarte" adentro del auto.
No creas, a veces una buena dosis de aires fresco del exterior te reaviva en conducciones largas. Tal vez vos no necesites de esto, yo si.
Publicado: 11 Jun 2012 15:13
por JorgeCoro2012
Muy bueno el aporte de Hikaru y demas vamo a sacarle la mayor utilidad, saludos.
![Romper cabeza :rompercabeza](./images/smilies/sp_cabezadura.gif)
Publicado: 15 Jun 2012 11:43
por Maxquilmes
Ahora que llegó el frío, noté que poniendo el climatizador en "auto" y dejando el A/C encendido el auto no se empaña.
Como es lógico, cuando encendía el climatizador, yo apagaba el A/C (si hace frío para que tenerlo encendido) y notaba que los vidrios del auto se empañaban rápidamente y comenzaba una lucha con los desempañadores y me la pasaba dándole al desempañador del parabrisas y al de la luneta.
De casualidad me avivé que dejando el A/C encendido no se empaña ningún vidrio. Ahora sólo enciendo el climatizador y me olvido de vidrios empañados.
Publicado: 15 Jun 2012 16:11
por Mola
Eso se debe a que además de enfriar el aire el circuito de AA deshumidifica el aire que circula, con lo cual te "seca" los vidrios al absorver algo de agua mientras pasa sobre ellos la corriente de aire.
No lo expliqué muy bien, espero se entienda o alguien lo traduzca.
Publicado: 15 Jun 2012 18:49
Mola escribió:Eso se debe a que además de enfriar el aire el circuito de AA deshumidifica el aire que circula, con lo cual te "seca" los vidrios al absorver algo de agua mientras pasa sobre ellos la corriente de aire.
Esta perfectamente explicado. El AA comun quita la humedad y es por eso que sirve para desempañar los vidrios de esa manera.
Si seteamos una temperatura agradable (yo en 24°C) con el AA encendido, este no va a enfriar, pero si va a mantener los vidrios libres de humedad.
Publicado: 15 Jun 2012 18:50
por Maxquilmes
¿Cómo será? ¿Funciona el A/C y la calefacción al mismo tiempo?
![Duda :duda](./images/smilies/sp_hmm.gif)
Publicado: 15 Jun 2012 18:56
Si, laburan los dos simultaneamente y varia cada uno segun lo que va sensando.
Fijate que cada tanto prende el compresor, aun si no hace falta bajar la temp de la cabina.
Esta muy bueno ver que apretando 2 botoncitos hace todo eso solo....
Publicado: 15 Jun 2012 18:58
por Maxquilmes
Hikaru Sorano escribió:Si, laburan los dos simultaneamente y varia cada uno segun lo que va sensando.
La verdad, es una maravilla!
Lástima que no tenga salida en las plazas traseras.
[youtube]tJhGQSyPhL8&feature=related[/youtube]
