Página 11 de 15
Re: Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Publicado: 04 Jun 2016 11:09
por Shawn
Apenas tibio, si, pero me parece demasiado tiempo..
Acabo de hacer otra prueba.. -5 afuera y tardo 3:30 en prender y 4:40 en pasar a la 2da velocidad y, de nuevo, a esa altura la aguja de temperatura se había despegado del fondo..
Abrazo!
Publicado: 04 Jun 2016 11:16
Igual el agua está aún fría como para mandar calefacción. Pregunta, la recirculacion estaba cerrada o tomabas dr afuera?
Según lo que estuve leyendo en general con temperaturas bajas tardan en encender y estoy hablando de muchas marcas distintas no sólo Toyota.
Pero por lo menos sabemos que está funcionando el climatizador en tu auto. Voy a leer un poco más a ver si hay alguna manganeta para que arranque antes en modo automático.
Publicado: 04 Jun 2016 12:03
Pienso que una manera de reducir ese tiempo es comenzar a circular despacio. Habría que probar eso también.
Publicado: 04 Jun 2016 14:07
por Shawn
Sí! Esos tiempos son dejando el motor en ralenti.. queda en algo de 1100 o 1200 rpm..
Por la otra pregunta la respuesta es no, la recirculacion estuvo siempre apagada para todas las pruebas.
Abrazo!
Publicado: 05 Jun 2016 02:05
Tema paralelo, entiendo que vivís en una zona donde ahora hace bastante frío. Consejo, no lo dejes calentando al auto mas de 1 minuto sin moverlo. Esperas que los fluidos comiencen a moverse y salís. Sino el motor va a estar caliente pero la caja no y eso no es bueno.
Publicado: 05 Jun 2016 12:46
por Shawn
Si, gracias! Lo tengo presente pero no le doy bola.. la cagada de frío es grande y después la velocidad de conducción es lenta debido al estado de la calle así que mucha bola no le doy jajaja.. el coro acaba de cumplir 151000 km y hasta ahora 0 dramas.
Gracias nuevamente, abrazo!
Publicado: 06 Jun 2016 09:47
por r.juancruz
Hikaru Sorano escribió:Tema paralelo, entiendo que vivís en una zona donde ahora hace bastante frío. Consejo, no lo dejes calentando al auto mas de 1 minuto sin moverlo. Esperas que los fluidos comiencen a moverse y salís. Sino el motor va a estar caliente pero la caja no y eso no es bueno.
Osea que esperar a que el auto esta caliente, para salir es una boludes....
Publicado: 06 Jun 2016 09:53
por r.juancruz
Bueno les cuento mi prueba: Prendo el auto, pongo AUTO en 25 grados más o menos al minuto se prendió el ventilador en 1 a los 30 o un poquito mas se prendió en 2 y así sucesivamente hasta llegar a 4, una ves lograda la temperatura fue bajando la velocidad del ventilador.
Publicado: 06 Jun 2016 10:12
Exacto. Se debe esperar unos segundos hasta que los fluidos comiencen a circular en el motor y salir. Si calentas el motor y salís haces varias cosas:
- El motor esta caliente pero la caja, transmisión (AT y MT)), suspensión, dirección, embrague (MT), rodamientos están fríos. Vos vas a circular tranquilo porque el motor esta a régimen, pero el resto de las partes no
- Las partes del motor se expanden desparejo ya que no todas estan en temperatura de operación por lo que dijimos arriba, por ende, mayor desgaste
- El aceite tarda mas en calentar, con lo cual peor lubricación en los momentos críticos post arranque.
- Calentas el motor pero radiadores no ya que la circulación de agua y ATF (AT)por el radiador es mínima o nula.
- Consumís mas combustible porque el motor esta mas tiempo en el modo previo al de la temperatura de operación en la cual la mezcla no es la optima. Mas combustible mal quemado = mayor contaminación también
- Tardas mas en obtener agua caliente para calefacción.
Por esto, encendes el motor y en lo que tardas en abrir el portón para sacar el auto, estas listo para circular.
Publicado: 06 Jun 2016 10:31
por r.juancruz
inconscientemente es una regla que cumplo bastante, ya que no soy de esperar más de un minuto al salir, pero siempre pensé tenía el pajarito en la cabeza que decía Juan eso no se hace, Gracias por matar
ese maldito pájaro jajajajaja
