Consulta para Cambio de Leds en Tablero y Luces de Posición
Publicado: 24 Sep 2015 21:41
por LFG
Estimados, finalmente me quedé con mi corolla 2005, y quiero revitalizarlo un poquito con dos modificaciones simples, para las cuales requiero su ayuda. Actualmente el corolla tiene xenon blanco adelante en las luces bajas y piojitos o posición delantera de led, una pantalla sony de 6" como stereo, con parlantes 6x9 sony tambien, esta polarizado y le puse 4 yokohama c drive 2. La verdad esta hermoso, y para completar un poco el look quiero ponerle leds en las luces de posición rojas traseras, y tambien cambiar la iluminación de tablero y consola central donde estan las perillas de aire, baliza, recirculación, luneta y todo eso, por leds blancos. Alguien sabe como se desarma esa parte del torpedo en el G9, y como se desarma el tablero de instrumentos? Asimismo, alguien sabe que tipo de lamparas debería comprar para las luces traseras, tablero y luces del torpedo? Mil gracias, y cuando esté hecho prometo subir fotos.
Re: Consulta para Cambio de Leds en Tablero y Luces de Posic
Publicado: 25 Sep 2015 10:41
por Christian 380W
Hola busca en Tutoriales, "Manuales, Instructivos, HUMs" ahi vas a encontrar como hacerlo.
Salduos.-
Publicado: 25 Sep 2015 10:57
por drvv
Publicado: 25 Sep 2015 13:08
por TETOCONPOLERA
Antes de poner los leds fíjate en que ángulo tienen que alumbrar y lima el plástico redondo que quede cuadrado o en diagonal... Yo por ejemplo en el fiat los deje con forma de cuña, asi la luz iba hacia los lados.
Yo no le puse leds con terminales ya listos, los hice yo comprando los más chiquitos que encontré ya que iluminan igual que los de 0,5cm y pude poner 2 por cada lamparita, limados en ángulo y con la resistencia bien calculada
Publicado: 25 Sep 2015 15:22
por LFG
Muchas gracias compañeros, lo de la calefa y el torpedo encontre, pero lo que no encontre es como sacar el tablero de instrumentos, ya que me gustaría hacerlo de forma facil y sin sacar el torpedo entero, tienen idea? seguramente le ponga tambien, si consigo, el positron que controla los levantavidrios y te los deja todos one touch para subir, permitiendo que las ventanas se levanten automáticamente cuando pones la alarma.
Publicado: 25 Sep 2015 15:43
por TETOCONPOLERA
En youtube no hay nada? En el corona es fácil, hay dos tornillos viendo desde abajo, los sacas y sale fácil.... Capaz en el corolla es similar
Publicado: 05 Oct 2015 14:33
por JorgeCF
Hola
Yo también en mi XEi 2006, quiero cambiar una luz de la consola central y no me prende cuando enciendo las luces la de la tecla de la luneta térmica.
Alguien sabe que tipo de luz llevan y que tan complicado es cambiarlas ? Sobre todo la de la tecla de desempañador ?
Tienen alguna foto de atras de la consola para ver donde van ubicadas las luces.
Muchas Gracias.
Publicado: 05 Oct 2015 14:47
por gmyb
JorgeCF escribió:Hola
Muchas Gracias.
Yo cambie la lampara de esa tecla. Tenes que desmontar todo el panel y remover la tecla (es un modulo que tambien tiene la de parking, van juntas). En la parte superior de la tecla vas ver un portalamparas que girando con un destornillador podes levantar. Ahi esta la lampara.
Yo le puse una led, va como "atada" al portalamparas, si la miras te das cuenta lo que te digo.
A ver si estas fotos te ayudan.... Es la A/C. Pero es el mismo trabajo.
Dirigiendome al creador del topico, respecto al tablero de instrumentos, si es un 2005, ni te gastes en desarmar porque son todos leds.
Si tenes alguno quemado vas a tener que ir con un profesional, ya que están soldados a una placa, y si la macanéas adios....
Asi quedó de noche con luz blanca...
Publicado: 05 Oct 2015 15:19
por JorgeCF
Muchas gracias, si me re sirve la data de la tecla del desempañador que jamás la encontré. Voy a ver si me animo. Igual en vez de leds yo quiero la bombita que lleva si es que se consigue claro.
Después te consulto por la pantalla por privado sino te molesta.
Publicado: 05 Oct 2015 23:13
por gmyb
JorgeCF escribió:Muchas gracias, si me re sirve la data de la tecla del desempañador que jamás la encontré. Voy a ver si me animo. Igual en vez de leds yo quiero la bombita que lleva si es que se consigue claro.
Mande nomás que si puedo ayudar en algo mejor.
La lampara que lleva no se si se vende suelta o con el portalampara, lo mejor va a ser sacarla e ir a algun lado a preguntar. Si mal no recuerdo el nombre es T3.
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1lAqAGVXX ... XFXXXe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.com/itm/10X-T3-1210-1SM ... 43cde94e83" onclick="window.open(this.href);return false;
