Sensor de temperatura- Solucionado!
Publicado: 14 Feb 2015 19:50
por adrianmcba
Hola a todos. Hace unos días la aguja de temperatura del 2.0 TD empezó a oscilar, moviéndose hacia abajo y arriba de forma rápida. El auto funcionaba perfecto, el electro prendía cuando tenía que hacerlo, tenía líquido refrigerante, en fin, todo bien. Después, junto a esa falla, comenzó a acelerarse solo con picos de hasta 1800 RPM y prendió el Check. La falla no era constante, la hacía a cada rato y obviamente más en caliente.
Escaneamos el auto, tiró falla de "temperatura de refrigerante - circuito", lo que nos rumbeó para el lado del sensor de temperatura del block. Encontramos un cable cortado dentro del manojo que va al sensor, se cambió y asunto solucionado. La ECU sensaba motor frío y disparaba el cebador automático.
Si a alguien más le pasa espero que el dato le sirva.
Un abrazo para todos.
Re: Por si a alguien le sirve
Publicado: 14 Feb 2015 20:27
por Dea
Bien ahí por la data, tendrías que cambiarle el titulo para que sea mas fácil de buscar y agregarle un (solucionado)
:ok
Publicado: 14 Feb 2015 20:41
por adrianmcba
Excelente, gracias por la sugerencia. Ahí lo cambio.
Un abrazo.
Re: Sensor de temperatura- Solucionado!
Publicado: 14 Feb 2015 22:30
por Christian 380W
Excelente, gracias por el aporte! :cool
Publicado: 20 May 2016 09:10
por Cristianz
Hola adrianmcba,
Este fin de semana comenzó a realizar esa misma falla. Me podes dar mas especificaciones del cable que cambiaste?? o como sigo la linea para chquear??
muchas gracias
Cristian
Publicado: 02 Ago 2016 19:50
por xt_sergio
adrianmcba escribió:Hola a todos. Hace unos días la aguja de temperatura del 2.0 TD empezó a oscilar, moviéndose hacia abajo y arriba de forma rápida. El auto funcionaba perfecto, el electro prendía cuando tenía que hacerlo, tenía líquido refrigerante, en fin, todo bien. Después, junto a esa falla, comenzó a acelerarse solo con picos de hasta 1800 RPM y prendió el Check. La falla no era constante, la hacía a cada rato y obviamente más en caliente.
hola, ante todo gracias por la info. tengo la misma falla. me podrás decir donde esta ubicado el sensor. saludos.
