Página 1 de 2
Regular iluminación de instrumental (G10)
Publicado: 15 Oct 2014 21:09
por martin.lopezjerez
Consulta cortita y al pie: se puede regular la intensidad de la iluminación del tablero?
Re: Regular iluminación de instrumental (G10)
Publicado: 15 Oct 2014 21:21
por Silvio
Si, en el manual te indica. De memoria no me acuerdo, pero se puede.
Enviado desde mi HTC Status
Publicado: 15 Oct 2014 21:30
por Christian 380W
Asi es, el con el boton de lado derecho que estan en el tablero, los vas pasando hasta que aparecen unas rayitas eso te muestra en nivel de intensidad del tablero y desde ahi lo podes regular
Publicado: 15 Oct 2014 22:01
por Ariel z
Este lo se porque lo busque hace poco en el manual, como dice cristian tenes que apretar el boton del lado derecho el de los cuenta kms hasta que aparescan unas rayitas, ahi lo mantenes apretado y va cambiando la intensidad lo soltas en la iluminacion que desees
saludos
Publicado: 15 Oct 2014 22:03
por Johnny
Christian 380W escribió:Asi es, el con el boton de lado derecho que estan en el tablero, los vas pasando hasta que aparecen unas rayitas eso te muestra en nivel de intensidad del tablero y desde ahi lo podes regular
efectivamente, pero solo con las luces de posición encendidas. Cuando estás en la ventana de las rayitas, con cada pulsación corta de ese botón va cambiando el nivel (es cíclico, al llegar al mínimo vuelve al de mayor intensidad)...
Publicado: 15 Oct 2014 22:15
Que raro xq creo haber intentado eso y no pude. Mañana me fijo y les digo si pude. Gracias!
Publicado: 15 Oct 2014 22:21
por Silvio
Si y creo que tambien hay que ponerlo en contacto, por eso te mandaba directo al manual.
Publicado: 19 Oct 2014 23:53
Tenian razón jeje, hay que prender la posición y tocar la tecla hasta que aparezcan las rayitas. Gracias!
Enviado desde mi Sony Tablet S mediante Tapatalk
Publicado: 26 Dic 2014 10:42
por dtm
Soy usuario novel del corolla y tengo una consulta en este tema de la iluminación del tablero: andando de día y noche en ciudad (sin luces encendidas) la iluminación del tablero (tipo optitron) es espectacular, pero cuando salí a la ruta de día y puse las luces bajas no veía nada en el tablero (como si estuviera apagado), ya que estaba configurado en baja luminosidad (que de noche es una bendición) y es imposible cambiarlo (o yo no pude) con el control que tiene ya que como dije no podía ver nada en el visor.
Tuve que detener el auto en la banquina para poder hacerlo e igual me costó mucho ajustarlo, adivinando si en el visor estaba el control de iluminación o los odómetros parciales, pude hacerlo pero también resetée los contadores jaja!!.
Para la gente que viaja en ruta es una macana, ya que se tiene que ajustar la iluminación permanentemente entre día y noche.
Hay alguna otra forma de ajustar la luminosidad del tablero en esas condiciones?
Publicado: 26 Dic 2014 11:40
Yo lo dejaba al máximo, pero porque de noche, me gustan los tableros bien iluminados. Lamentablemente, la única manera de regular la intensidad, es con cuidado, paciencia y el auto detenido.
Para mi el reóstato del tablero, tendría que estar en otro lugar , al lado del comando eléctrico de los espejos por ejemplo.
