Página 1 de 2
Cambiar tecla/lampara baliza
Publicado: 22 Ago 2014 11:06
por juanca27
Dejó de funcionar la luz de la tecla cuando conecto la baliza, de la información que hay en el foro no encontré ninguna que me indique como se cambia, agradeceré si alguien puede ayudarme.
Re: Cambiar tecla/lampara baliza
Publicado: 22 Ago 2014 11:09
Si es como el G9, tenes que sacar la consola (que esta a presión) y la tecla la sacas por atras.
Luego desarmas la tecla y le cambias la lamparita.
SALudos
Publicado: 22 Ago 2014 12:05
por Christian 380W
Recien me desayuno que tiene luz la tecla :shock: jamas me anduvo :auch
[youtube]jcr7l09hgYs?t[/youtube]
fijate en este video a partir de los 4 minutos muestra como desarma la consola central
Publicado: 22 Ago 2014 19:35
por juanca27
Gracias Christian por la información. Lo que no vi es como sacar la lámpara.
Publicado: 22 Ago 2014 20:45
por Christian 380W
Hay que ver como es la tecla, voy a ver si me pongo en campaña para hacerlo en estos dias, detesto que no funcione alguna luz del auto por mas que sea del interior.
Publicado: 22 Ago 2014 22:40
por Christian 380W
Cuando volvi del laburo y enciendo las luces me doy cuenta que la tecla de las balizas enciende la luz, cuando la activo no parpadea, esto es asi o tambien tiene que tener el intermitente en la tecla?
[youtube]pGj_C75Mrlw[/youtube]
Publicado: 22 Ago 2014 22:44
Por si te sirve:
en el mio se prende el triangulito cuando pones las luces de posición. Cuando presionas la tecla lo que se encendió con la reglamentaria, parpadea.
Publicado: 24 Ago 2014 19:04
por juanca27
En mi caso se enciende cuando pongo las luces de posición pero no parpadea cuando enciendo las balizas.
Publicado: 24 Ago 2014 22:35
por gabigu
juanca27 escribió:En mi caso se enciende cuando pongo las luces de posición pero no parpadea cuando enciendo las balizas.
Ídem; sí parpadea el testigo indicador en el tablero
Publicado: 25 Ago 2014 00:18
por Jotace
Idem de Idem.... :ok
