Luces en teclas levantavidrios corolla 2006
Publicado: 02 Ago 2014 22:49
por ernesto daniel
muchachos : las teclas del levantavidrios tienen luces tengo un corolla 2006 .Porque en el mio no prende ninguna si es que tienen . si no es un punto en contra
Saludos Ernesto
Re: Luces en teclas levantavidrios corolla 2006
Publicado: 03 Ago 2014 11:25
Hola, Ernesto!
Te comento que la única tecla que tiene iluminación muy leve, es la del conductor, el resto no poseen lamentablemente.
Publicado: 03 Ago 2014 20:52
Bueno, a mi se me quemó esa. La quise cambiar pero cuando vi que implica desarmar todo el módulo, desistí.
Publicado: 04 Ago 2014 16:52
por Christian 380W
Con esta consulta tengo mi cierta duda puede ser que si bloqueas las ventanillas las luces de las teclas quedan apagadas?
Publicado: 04 Ago 2014 17:45
por gabigu
Christian 380W escribió:Con esta consulta tengo mi cierta duda puede ser que si bloqueas las ventanillas las luces de las teclas quedan apagadas?
En el G10 al menos sí, es así; al bloquear las ventanillas solo queda iluminada la tecla correspondiente a la del conductor
Publicado: 04 Ago 2014 20:02
EL G9 tiene solo 1 One Touch y esa es la tecla con luz.
Publicado: 04 Ago 2014 20:04
por Christian 380W
gabigu escribió:Christian 380W escribió:Con esta consulta tengo mi cierta duda puede ser que si bloqueas las ventanillas las luces de las teclas quedan apagadas?
Ya me parecia, muchas gracias!
Publicado: 05 Ago 2014 20:17
por ernesto daniel
Muchas gracias : entonces la tengo quemada
Publicado: 01 Oct 2016 15:55
por mauriciojsola
Hola gente, alguno tiene idea de como revisar o cambiar esa tecla? Como dijo Ezequiel, solo la del lado del conductor que dice "AUTO" tiene luz y muy leve (tengo un Corolla 2005). Se puede desarmar ese modulo como para cambiar el led o mejorar esa lucecita? Tengo algunos conocimientos de elecronica, pero lo que veo medio complicado es desarmar ese modulo sin romper algo.. Saludos!
Publicado: 01 Oct 2016 19:49
por gmyb
Hola. La luz es un diodo soldado a la placa "madre" de la botonera, con un buen soldador no deberias tener problemas.
Para llegar a el, tenes que quitar la tecla.
Yo una vez desarme todo para limpiar y no ofrece problemas con un poco de maña.
pd: ojo no pierdas las gomitas que llevan entre la tecla y el pulsador.
saludos
