Página 1 de 3
Problema con el alternador en Corolla 2000
Publicado: 26 May 2014 10:47
por daniel1960
Buenas, tengo un problema raro en un corolla 2000. Cuando esta frio, no me carga el alternador, y cuando levanta la temperatura normal se normaliza y se apaga la luz del tablero. Me tiene desconcertado la falla. A alquien le paso algo perecido?
Re: Problema con el alternador en Corolla 2000
Publicado: 26 May 2014 11:24
por gabigu
alguna vez tuve algo similar en otro auto, y creo recordar que resultaron ser los carbones...
Publicado: 07 Jun 2014 20:28
por daniel1960
Otra pregunta: El alternador tiene una ficha plastica, con tres terminales. Alguien sabe adonde van esos cables? Con esa ficha tengo un problema, al estar reseca y se ve por la temperatura, se rompio toda al sacarla. Alguien sabe como solucionar eso, porque me imagino que no se debe conseguir ese repuesto (Ficha plastica con terminales.)
Publicado: 07 Jun 2014 20:48
Coincido, tiene pinta de ser carbones.
Lo de los cables, no tengo el diagrama del cableado.
En general L es la luz de tablero, el del medio IGN va a la llave de contacto y S es 12v.
Esto es lo que sale del regulador de tensión.
Publicado: 08 Jun 2014 12:31
por daniel1960
Gracias, ya lo desinstale. Mañana lo llevare a un electricisita para que lo revise
Publicado: 10 Jun 2014 12:13
por daniel1960
le cambiaron los carbones, pero igualmente no carga. Ahora lo que veo, es que en la señal S no me llegan los 12V. habra algun fusible roto?
Publicado: 10 Jun 2014 14:19
por Christian 380W
Pueden ser los diodos, la bobina del rotor? que te dijo el que te cambio los carbones cuando midio la carga?
Publicado: 10 Jun 2014 15:31
por gabigu
daniel1960 escribió:le cambiaron los carbones, pero igualmente no carga. Ahora lo que veo, es que en la señal S no me llegan los 12V. habra algun fusible roto?
El electricista le cambió los carbones de una porque se lo sugeriste, o lo revisó y fue su diagnóstico? Te dijo que había quedado bien?
Publicado: 01 Jul 2014 16:56
por daniel1960
AL final, luego de cambiarle los carbones seguia sin cargar. Al final me di cuenta que tenia un fusible quemado. Se me quemo a mi al conectar todo de nuevo. Ahora funciona perfecto
Publicado: 01 Jul 2014 17:20
por gabigu
daniel1960 escribió:AL final, luego de cambiarle los carbones seguia sin cargar. Al final me di cuenta que tenia un fusible quemado. Se me quemo a mi al conectar todo de nuevo. Ahora funciona perfecto
Me alegro que ya esté solucionado.
O sea que el problema original sí resultaron ser los carbones?
