Cambio la Batería del Corolla xli? (lleva 5 años, anda bien)
usuarioocasional
City: buenos aires
Mensaje por usuarioocasional »
Estoy pensando en ir de vacaciones, y la batería del corolla lleva 5 años ya (la original). No me dio problemas pero temo que en algún momento muera
y me deje a pata de repente, y no quisiera que sea en la ruta.
La cambio y ya? O me compro una y la dejo en el baúl hasta que tire esta? (a propósito se descarga la batería que compre nueva
si la dejo 1 año sin conectar?).
Cuanto les duró a uds la batería original?
Tiene unos 45 mil km el auto.
rapco
Country: Panama
Provincia/Estado: Panama
City: Panama
Re: Cambio la Batería del Corolla xli? (lleva 5 años, anda b
Mensaje por rapco »
Sugiero no la cambies. En mi caso me dura casí exactamente dos años.
Lo que me hace es que no arranca el carro a la primera... o a la segunda... y despues enciende; apenas me hace eso la cambio. Claro con mas de dos años cumplidas la bateria.
Algo adicional. Verifica el voltaje este en 14 y algo de voltios encendido (alternador cargando) y apenas sobre 12V con el auto apagado.
Yo ya cambié una a los 4 años. El tema es que si se jode, no avisa. Si se ponen en corto los bazos fuiste, porque no arranca mas.
Habitualmente la batería original tiene un indicador que muestra cuando comienza a pedir cambio. En el manual (al menos del G9) indica como leerlo.
usuarioocasional
City: buenos aires
Gracias a todos.
Me confunde un poco el hecho de que algunos opinan que la batería sí da síntomas de cansancio, y otros que muere de repente.
Como se mide la "salud" de la batería (reconozco mi poco conocimiento mecánico acá che...)
Hikaru Sorano escribió: Habitualmente la batería original tiene un indicador que muestra cuando comienza a pedir cambio. En el manual (al menos del G9) indica como leerlo.
Me auto quoteo:
este es el indicador que te decia que tienen algunas baterias, no todas. Fijate si la tuya lo tiene
Si es una sin mantenimiento te puede dar idea si esta en condiciones o ya vas para el cambio.
usuarioocasional
City: buenos aires
Está buena esa...
La mia es así:
Se le puede sacar la tapa con un destornillador sin sacar la batería del auto?
El manual dice que le controle el nivel de liquido (no son blindadas?)
Tenía bastante sulfatado el borne del negativo (ya desde fabrica vino así) lo limpié con un cepillo
pero no la quise sacar para nada.
Que lastima que lo tiene anulado y no lo podes ver.
Si son sin mantenimiento no se si con mediciones eléctricas alcanza para determinar el estado de la batería.
Googleo para ver que dicen los fabricantes de baterias....
Charlyma
Been thanked: 18 times
Mensaje por Charlyma »
Bueno , yo normalmente la llevaba a revisar cada año al Aca por ejemplo y ahí me median el estado y si el alterndor cargaba correctamente.
Mi Symbol anterior lo vendi con 70000 km y 3 y medio años de uso y aun estaba bien.
Veremos el Toyo como se comporta.
A mi me duró 3 años la batería que trajo de fábrica el XEi 2006, no me avisó ni nada...
La del G8 2000, duró 1 año y medio y también se murió de la nada estando en la calle, apagué el auto por 10 minutos, y nunca volvió a arrancar...Se cambió la batería y listo (yo creí que era otra cosa pero por suerte, no ...).
Si estás dudoso y sabes instalarla, llevatela en el baúl y viajá tranquilo.
usuarioocasional
City: buenos aires
La verdad en mi vida cambié una pero por lo que veo hay que apagar motor, sacar el borne del negativo que entiendo es el de la derecha porque el otro tiene un + en rojo.
Y luego el positivo, y claro, el brazo de metal que tiene encima porque sino no sale, que entiendo es para que no se mueva demasiado la batería ahi colocada. Y luego ver que no se toquen las partes metalicas desconectadas.
Ahora para colocarla, se pone el negativo primero?
Si la bateria no la coloco por 1 año hasta que muera la que tengo, se descarga la nueva?
