Página 1 de 2
CIRCULACION DE AIRE
Publicado: 06 Nov 2013 17:46
por Eduardo Serrano
Hola, quisiera saber si para la circulación del aire , debo hacerlo de manera que solo circule el aire interior, para ser más claro en el botón donde esta la flecha interior o exterior, tengo que hacer que funcione tomando el aire de afuera ó solo hacer circular el interior, en la consecionaría me aconsejaron que siempre mantuviera la luz encendida de este botón con lo cual solo circula interiormente, y en todos los vehiculos anteriores que tuve siempre lo hice tomando aire exterior, mi vehículo es un Toyota 2013 XEI, muchas gracias. Eduardo
Re: CIRCULACION DE AIRE
Publicado: 06 Nov 2013 18:14
por carlosxli
prendido siempre osea con recirculacion interna
Publicado: 06 Nov 2013 19:02
por acamporro
A mi me parece que eso depende de lo que quieras lograr. Por ejemplo en un dia calido, quiero bajar un poco la temperatura / ventilar, lo pongo con la luz prendida. Que se yo, va en gustos / necesidad.
Publicado: 06 Nov 2013 19:04
por acamporro
Fe de errata: Perdon quise decir con la luz apagada, asi permito el ingreso de aire del exterior
Publicado: 07 Nov 2013 00:04
por juanca68
Hola, el tema es que si esta apagada la luz entra el humo de los escapes de otros autos, Yo en ruta con olor a campo abro el aire exterior o sino no. Saludos
Publicado: 07 Nov 2013 17:23
por Eduardo Serrano
Gracias a todos por las respuestas, ahora me queda más claro, un abrazo
Publicado: 07 Nov 2013 19:15
por sal0912
Se recomienda utilizar la recirculacion solo temporalmente, ocea cuando se requiere enfriar mas rapido el abitaculo, o cuando pasamos por alguna zona con mal olor o humo, etc. ya que si dejamos activada la recirculacion por largos periodos sin dejar ingresar aire del exetiro, el aire que aspiramos se denomina aire viciado, y no es para nada recomendable.
Saludos...
Publicado: 08 Dic 2013 19:45
Depende, para desempañar el parabrisas, la tecla debe estar apagada la luz de esa tecla, para usar el aire acondicionado siempre lo uso en recirculación (tecla encendida sería).
Pd: Moví tu tema, ya que el de "Sugerencias y ayuda" es sólo para volcar dudas sobre el manejo del foro exclusivamente :ok
Publicado: 08 Dic 2013 23:02
por Gladismono
Ehhhhhh...... hola?.....¡ alguien se acuerda de don "monoxido de carbono"?... de que estamos hablando?
El aire del habitaculo tiene que estar permanentemente renovado sino ; ¿ para que m... se imaginan que es el filtro de polen que invento don Toyota?
El dia que te duermas por tener el circuito "cerrado" va a ser tarde para vos y para todos los que viajen con vos...
¡circulacion abierta! ¡Por favor!
Publicado: 09 Dic 2013 14:45
Yo si siento que el aire se vició, bajo la ventanilla una cuadra y listo...
Quienes me conocen saben que no me gusta que entre el aire de afuera, por más filtro que tenga, no lo creo del todo eficiente. Es notorio cómo se ensucia el tapizado y los plásticos interiores si uno usa siempre el recirculador apagado.
