No me sale agua para limpiar el parabrisas
Publicado: 08 Ene 2013 13:20
por Tano03
Hola amigos no me funciona la bombita que tira agua para limpiar el parabrisas , ni siquiera hace el ruido caracteristico cuando esta funcionando , controle el nivel del liquido y esta perfecto, no se si hay un fusible espesifico para la dichosa bombita , El limpia parabrisas funciona correctamente. Si me pueden ayudar se lo agrezco de antemano. Un abrazo
Re: No me sale agua para limpiar el parabrisas
Publicado: 09 Ene 2013 10:31
por tyt-rolla06
Fijate en el manual el fusible correspondiente al sistema de lavaparabrisas, puede ser el fusible Nº 26 de 15 Amp. Si no es eso, en el siguiente link esta el despiece del WINDSHIELD WASHER, con los numeros de pieza de Toyota.
http://www.toyodiy.com/parts/p_G_2003_T ... l?hl=85310
En Autopartes primera, podes consultar con los numeros de pieza que se consigue.
Un saludo,
Publicado: 09 Ene 2013 13:07
por Tano03
Gracias Gaston por tu respuesta , te comento que controle el fusible y esta coreecto . Sabes como sacar la bombita o el recipiente? ya que intente llegar pero esta muy complicado , como para saber si es la bombita o que no le llega tension para que funcione . Saludos
Publicado: 09 Ene 2013 13:45
por tyt-rolla06
Esta atrás del guardaplast de la rueda delantera derecha. Lamentablemente vas a tener que desarmar medio auto, ojala desde ahí llegues a los cables, si no, anda pensando en sacar el paragolpes!
Publicado: 09 Ene 2013 14:01
por Tano03
Muchas gracias , voy a intentarlo y luego te cuento .Abrazo
Publicado: 09 Ene 2013 15:45
por Tano03
Hola ya lo solucione , pude meter la mano y dandole un par de golpecitos empezo a andar , se ve que estaba trabada por el poco uso . Saludos
Publicado: 09 Ene 2013 16:12
por tyt-rolla06
Excelente! Que bueno que fue facil...
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
