Alguien puso censores de estacionamiento magneticos
Publicado: 29 Dic 2012 07:13
por marcelo e v
Quiero poner censores de estacionamiento sin perforar el paragolpes, se me ocurrio los magneticos pero no se si son buenos y si hay que sacar el paragolpes y como es OK no quisiera otra opcion es la camara pero adonde pones la pantalla3.5´´ es muy grande alguien tiene una idea :?:
Re: Alguien puso censores de estacionamiento magneticos
Publicado: 29 Dic 2012 20:44
por emi_carp
Dicen q no es tan precisa como la convencional pero va bien
Sensores se escribe con "s"
Enviado desde mi GT-I5500 usando Tapatalk 2
Publicado: 29 Dic 2012 22:44
Pero los sensores magneticos detectan cosas que no sean de metal como los convencionales?
Igual, optaria por la camara.
Publicado: 03 Ene 2013 15:45
por Julián
Hikaru Sorano escribió:Pero los sensores magneticos detectan cosas que no sean de metal como los convencionales?
Si son magnéticos entonces no deberían detectar nada más que metales y no cualquier metal, metales ferrosos únicamente. Para estacionar de cola pegadito a una pared no servirían de nada.
Publicado: 06 Ene 2013 21:52
por amarillaj
Instalé unos sensores magnéticos producidos aquí en la Argentina y me funcionan muy bien.
No quise sacar el paragolpe para que no quede fuera de lugar.
Para ello me acomodé debajo del auto y me llevó un par de horas instalarlos.
Según el manual detecta más objetos que el clásico por infrarojos.
Detecta cualquier variación que haya en el campo magnético generado por la antena del mismo.
Por ello es recomendable instalarlo alejado del chasis (10 a 15 cms).
Lo probé con una persona, luego con un colchón inflable y funciona de diez.
Eso si, cuando bajo de la cochera detecta el piso, ya que se acerca al mismo, el paragolpes.
Consejo, es una ayuda, nunca reemplazará al buen criterio de manejo y estacionamiento.
Espero les sea útil.
saludos.
Jorge
Publicado: 05 Abr 2013 21:34
por racingpato
amarillaj escribió:Instalé unos sensores magnéticos producidos aquí en la Argentina y me funcionan muy bien.
saludos.
Jorge
perdon la ignorancia, pero el sensor se activa unicamente cuando ponemos la marcha atrás? o sea que deberia cortar el cable que enciende la luz blanca indicativa de la marcha atrás? esto joderia la garantía?
Publicado: 11 Abr 2013 09:41
por markane
racingpato escribió: perdon la ignorancia, pero el sensor se activa unicamente cuando ponemos la marcha atrás? o sea que deberia cortar el cable que enciende la luz blanca indicativa de la marcha atrás? esto joderia la garantía?
Supongo que si tenes un problema te pueden llegar a decir que se debió a una instalación no autorizada, por ello creo que sí, te invalida la garantía.
Respecto de si tenés que cortar el cable de la luz de marcha atrás, NO tenés que cortarlo, debes pelarlo y empalmar el cable de alimentación en paralelo, para que cuando te actives el sensor, te funcione también la luz de marcha atrás.
Publicado: 14 Abr 2013 18:35
por racingpato
Ok, pero al hacer esto (no cortar, sino empalmar) corro el riesgo de perder la garantía.
Publicado: 18 Abr 2013 16:11
por klein
Hace un rato me fui a buscar el auto al taller donde le colocaron los sensores, no los pude probar mucho pero pareceria que funcionan. Un punto adicional es que tambien detectan a los costados, yo salgo marcha atras de mi cochera y detecta la paredes de los costados, cuando le hecho algun fino :-) . En unos dias dias a medida que los pruebe les comento de los resultados.
Le puse el sensor electromagnetico, lo compre directamente a faitec ($250 con envio incluido) y de mano de obra me cobraron $300: todo $550, si funcionan bien es un golaso y sino, no me salio demasiado caro y no modifique en nada el aspecto del auto.
Cualquier duda me consultan
Publicado: 17 Ago 2013 12:05
por martingenius
segun lo que averigue no sirven mucho, los mejores son los ultrasonicos... por algo lo traen los BMW y Mercedes de fabrica
