Climatizador
Publicado: 05 Sep 2012 15:18
por CARCOP
Hola, me he comprado untoyota avensis del 2004 de segunda mano y creo que tengo un problemilla con el climatizador. Ponga la temperatura que ponga siempre sale frio. Por ejemplo la pongo a 22 y frio frio. No se si es problema del coche o que no se usar el clima. Os agradeceria que me comentarais algo para saber si tengo que llevarlo al taller ya que tengo un año de garantia.
Gracias y saludos
Re: Climatizador
Publicado: 07 Sep 2012 09:59
por Maxquilmes
Yo tengo un Corolla y el climatizador te manda temperatura de acuerdo a cuantos grados lo programes y de acuerdo a la temperatura interior del vehículo.
Por más que afuera haya 0º si adentro hace calor (por ejemplo por estar el auto dentro de tu casa) y lo pones 22º te va a enfriar. En estos días de frío como hoy que hace 12º sacalo afuera, abrile las puertas, que se enfríe bien el auto y poné el climatizador en 24º, si estando el motor caliente no te tira calor, estas en el horno (que irónica la comparación). :auch
Re: Climatizador
Publicado: 07 Sep 2012 11:30
por Gladismono
Maxquilmes... él esta en España y alla hace calor en este momento...
Re: Climatizador
Publicado: 07 Sep 2012 13:02
por Maxquilmes
Gladismono escribió:Maxquilmes... él esta en España y alla hace calor en este momento...
Entonces, ¿qué problema tiene?
La cosa se le va a poner fulera cuando llegue el invierno, jajaja. :angel
Re: Climatizador
Publicado: 08 Sep 2012 18:24
por CARCOP
Hola, pues si ahora aqui hace calor, el otro dia hacia 35 grados, mucho calor. Hice un recorrido de una hora y media en el coche y tuve que ir con el aire todo el tiempo. El caso es que lo puse para que me saliera a 22 grados, salia bastante frio y lo puse al minimo porque el frio constante me afecta a la garganta.
Saludos :)
Re: Climatizador
Publicado: 08 Sep 2012 19:21
por Maxquilmes
Pero si lo ponés al mínimo está dejando de ser climatizador, sólo es un aire acondicionado.
Tenés que dejarlo en "Auto" para que regule solo la temperatura y sea "climatizador".
En mi caso, con el Corolla, sólo tenés que poner en "Auto" y elegir la temperatura que querés y nada más, en cuanto tocás otra cosa deja de ser automático.
