Arranca el electro y se bajan la revoluciones
Publicado: 11 Ago 2012 01:21
por tiofredo007
Hola, les cuento que hoy detenido en un semaforo se encendio el electro y se bajaron las revoluciones de golpe y se apago el stereo, tambien bajo la intensidad de las luces del tablero, todo duro un segundo y luego todo volvio a la normalidad, la pregunta es si a alguien le paso esto, yo creo que puede ser el alternador que ya no carga bien o la bateria, la verdad escucho opiniones ya que hasta el lunes no puedo ir a lo del electricista, gracias.
Re: Arranca el electro y se bajan la revoluciones
Publicado: 11 Ago 2012 11:28
Ya algún moderador moverá tu consulta al subforo técnico ...
Vamos a tu consulta, que se varien las revoluciones es normal, que talvez haya una leve cambio en la intensidad de las luces (exteriores y del tablero) también , pero que se te haya apagado el stereo , NO !
Hacelo revisar el Lunes, debe ser el alternador tal cual decis.
Publicado: 11 Ago 2012 11:59
por Gladismono
Revisa la limpieza de los bornes, o el ajuste, si esta todo bien, de noche prende las luces aceleralo y levanta el pie si las luces se bajan lleva a revisar el alternador. Salvo mejor opinion, claro. Suerte
Publicado: 11 Ago 2012 18:15
por tiofredo007
Gracias, apenas lo lleve a ver les cuento que era, saludos
Publicado: 24 Ago 2012 17:28
por tiofredo007
Hola, ya hace unos días solucione el tema, me di cuenta que cuando ponía el auto en marcha sentía ruido a agua que corría, verifique el sistema y note que la manguera del deposito chupaba aire, el tema es que el bendito "paso a paso" funciona con el refrigerante del motor y como no estaba purgado el sistema "porque entraba aire", dio la casualidad que justo paso aire por ahí, se activo el electro y se bajaron las revoluciones de manera que la tensión fue tan baja que me apago el estéreo, conclusión: purgue el sistema y todo volvió a la normalidad, tarde en comentarlo porque aun lo tenia a prueba, saludos y gracias por los comentarios
