se le murio la bateria al coro
Publicado: 09 Ago 2012 13:40
por pollonegro
hola gente deje mi coro parado una semana y cuando volvi tenia la bateria muerta a alguien le paso? y de ser asi cual fue la solucion ya que llame a la agencia y me dijeron que le haga puente con otro auto vale aclarar que el coro tiene menos de 30000 km espero respuesta saludos a todos.
Re: se le murio la bateria al coro
Publicado: 09 Ago 2012 14:59
por Nestor FM
Hola pollonegro: Al corolla no se le puede dejar la llave puesta porque descarga la bateria.
Si ese es tu caso, carga la bateria y no dejes la llave puesta por mucho tiempo.
Si no es tu caso, lo lamento, se me acabaron las ideas.
Nestor
Publicado: 10 Ago 2012 20:23
Nestor FM escribió:Hola pollonegro: Al corolla no se le puede dejar la llave puesta porque descarga la bateria.
Nestor
Nestor! tanto tiempo!!!! Como andas? Bien?
Che, por que no se puede dejar la llave puestas? que gasta la bateria?
Yo pensaba en preguntar si tenia rastreador satelital o alarma no Toyota que puedan estar consumiento bateria.
Si mal no recuerdo yo la cambie a los 60000km porque se murio (aclaro que el auto lo uso todos los dias unas 3hs, con lo que tiene uso intensivo).
Re: Re: se le murio la bateria al coro
Publicado: 10 Ago 2012 21:23
por emi_carp
Hikaru Sorano escribió:Nestor FM escribió:Hola pollonegro: Al corolla no se le puede dejar la llave puesta porque descarga la bateria.
Nestor
Porque los sensores siguen trabajando con la llave puesta, eso lo escuché en la concesionaria
Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk
Publicado: 14 Ago 2012 23:31
por Nestor FM
emi_carp escribió:Hikaru Sorano escribió:Nestor FM escribió:Hola pollonegro: Al corolla no se le puede dejar la llave puesta porque descarga la bateria.
Nestor
Hola Hikaru, por aca bien (con ralenti). Emi carp ya lo dijo, no se que en particular lo ocasiona, pero consume la bateria.
Espero que pollonegro haya leido nuestros comentarios.
Saludos a todos. No me olvido de la pasta frola.
Nestor
