Página 1 de 2
Luces de Xenon para Corolla G10
Publicado: 19 Jul 2012 13:33
por fabri23
Hola amigos, queria consultar sobre las experiencias de colocar luces de Xenon en el Coro G10, que cantidad de K recomiendan y si hay una marca que le vaya mejor....
Estoy en la duda de colocarlos yo mismo o llevarselo a alguien con experiencia en el tema.... he leido por ahi que se hace dificil colocarlo por algunos comandos del ABS que estan sobre el faro derecho, no se si esto es asi...
Gracias. Abrazo
Re: Luces de Xenon para Corolla G10
Publicado: 19 Jul 2012 15:04
por Mola
Yo en lo particular coloqué de 6000K porque es uno de los tonos mas blancos, no me gusta que se vea azulado además que el poder lumínico disminuye un poco a medida que suben los K.
Si te das algo de maña no es para nada complicado, es desenchufar y enchufar conectores (no se corta nada) y los balastos yo los agarré con precintos a la carrocería donde tuve lugar y no molestaran, mas de dos años en el mismo lugar y no se movieron, incluso vendí el auto con el equipo puesto. Mi experiencia fue en un XEi, no se si el SEG agrega algo que moleste en esa zona.
En esos mismos 2 años que lo tuve nunca me hicieron señas de luces como que molestaba o similar, he viajado en caravana detrás de amigos y les pregunté si molestaban, me dijeron que no.
Publicado: 19 Jul 2012 18:15
por victor
Publicado: 19 Jul 2012 20:21
por fabri23
Muchas gracias por el aporte... estoy decidido a ponerlas, si bien se que es incorrecto legalemnte, quería ver la forma de no perjudicar a nadie y sacarle mas jugo a las prestaciones para mi vehiculo...
Abrazo
Publicado: 21 Jul 2012 02:18
Pero... mas alla de lo ilegal, leiste las contras especialmente donde dice...:
Los efectos de no estar preparado
La colocación de lámparas de xenón en un faro
preparado para lámpara halógenas genera un
efecto óptico de dispersión lateral de los haces de
luz en cantidades lumínicas varias veces superiores
a las que emite en el punto más brillante de
una lámpara de filamento estándar. Esto se debe
a que el tamaño de la ampolla de la lámpara de
xenón es varias veces superior a la convencional.
Como consecuencia, se genera un efecto de autoencandilamiento
que concluye en la disminución
de la capacidad visual a distancia, producto
de la reducción del tamaño de la pupila, que es la
reacción ocular natural al incremento de la luminosidad
ambiente. Se debe tener en cuenta que la
iluminación sea necesaria y suficiente como para
no afectar la capacidad de distinguir contrastes a
distancia, debido a la contracción de la pupila.
Las ópticas comunes no vienen preparadas para
las lámparas con emisión UV, que la mayoría de
las lámparas de xenón sí emiten. Con el paso del
tiempo, esto ocasiona que se ampolle la cobertura
refletiva del interior del faro y que el policarbonato
tome una tonalidad amarilla, por lo que el conjunto
iluminará mucho menos en un corto plazo.
Una óptica que no está preparada para utilizar
lámparas de xenón puede deslumbrar hasta 4 veces
más que una lámpara halógena mal regulada.
Esto se debe a que las ópticas comunes con lámparas
de xenón amplían demasiado el ángulo de
apertura de los haces de luz y estos salen dispersos
lateralmente, dificultando la regulación de los
mismos.
Como ya dije en muchos otros posts, no mejoramos la cosa, la empeoramos!
Si aun sabiendo esto querés poner Xenón en ópticas de halogena, adelante nomas.
Publicado: 21 Jul 2012 09:47
por cordobes
Mira,el mejor color para el xenon es 5000k,es el mas blanco y el que mejor se ve en la lluvia,como dice andres tiene su contra en el incandilamiento que produce cuando esta mal regulado.
yo tengo en bajas y rompenieblas y tarde mucho en ponerlas a punto finitamente pero lo logre y no incandilo a nadie ni tampoco las tengo en el piso!.
si el corolla no fuera tan basico!! tendria regulacion interna de altura de luces por carga.y lo manejarias vos desde adentro no incandilando a nadie!!ni una misera palanquita tiene cono los R12!!
y vale mas de 100 lucas el auto. :oquito
mas alla de eso hice un viaje en el corolla de mi cuñado (2011)y note que no es mala la luz del auto creo que con un buen par de lamparas mejoraria bastante si llegar a poner xenon,lo que recomiendo es poder probar en un lugar que vendan e instalen lamparas para que compares cual alumbra mas comparandolas primero con las originales y luego entre si.
yo vendo e instalo xenon hace unos dias le coloque a una SW4(2011) bajas y rompenieblas y quedo muy linda pero esa chata tiene faros elipsoidales(lupa) en baja y no incandilan por mas que no tenga regulador de altura.
pero se nota mucho la diferencia de potencia luminica en esa chata comparando la halogena contra el xenon y es mas, le acercas la mano al faro a unos 30cm y notas la alta temperatura que genera de la halogena y la poca en el el xenon.
saludos.
Publicado: 21 Jul 2012 12:22
por victor
La de xenon, no la genera detras de la lampara la temperatura?
Pregunto porque por ejemplo, yo tengo acuario y antes se usaban los HQI que transferian mucha temperatura al agua, ahora se estan usando leds y no transfieren calor al agua pero, vienen con disipador de aluminio aleteado y coolers...
Publicado: 21 Jul 2012 12:47
por cordobes
victor escribió:La de xenon, no la genera detras de la lampara la temperatura?
El principio del funcionamiento del xenon es el mismo de un tubo flourecente,es gas que se activa por la descarga de alta tension que luego se estabiliza y al ser de 35w consume menos energia y genera menos temperatura que una lampara comun,que su principio basico es una filamento de tugsteno que se enciende y calienta emitiendo luz bajo una atmosfera controlada.(cotrocircuito controlado por filamento)
Publicado: 21 Jul 2012 17:56
por Mola
Hikaru Sorano escribió:Como ya dije en muchos otros posts, no mejoramos la cosa, la empeoramos!
Sabés que no concuerdo con eso, yo no note que viera menos al poner xenon, y todas las personas que viajaron conmigo estaban de acuerdo en que alumbraba mas.
Uno de los pocos comentarios que me hizo la persona que me compró el auto fue "Che, que bien que ilumina"
En los autos que manejaste con xenón ¿notaste eso?, mas allá de lo que uno pueda llegar a leer, en la práctica te pregunto.
Publicado: 21 Jul 2012 18:37
por fabri23
jajaj... esta muy bueno el intercambio de ideas, pero ahora me hicieron dudar sobre si colocar el xenon o no.. jajaj....
en mi opinion, yo creo que ilumina mas que las halogenas y obviamente queda muy lindo en los autos... esto sin saber si es perjudicial para el auto lo digo...
vere que hago, quiza busque algun coro por aca que las tenga y compare para decidir... muchas gracias
