Página 1 de 2
Le instale una luz en la guantera
Publicado: 30 Abr 2012 00:40
por Aramis
Bueno, en mi caso el corola no tenia luz en la guantera y la verdad es que es bastante util .. sobre todo de noche ... asi que le instale una ... amarilla como para que no moleste tanto .. les dejo unas fotos y un esquemita por si a alguien le sirve !!
use una lampara de leds amarilla, muy bajo consumo .. por si dejo la gabeta abierta :oquito
el positivo lo saque del cable positivo que mantiene la memoria del stereo para que funcione tanto con o sin la llave puesta ..
al porta lamparas lo agarre del tornillo del gancho de la guantera (asi evitaba hacer algun orificio nuevo ... y queda justo al medio, asi que ilumina perfecto
el esquemita
Re: Le instale una luz en la guantera
Publicado: 30 Abr 2012 02:50
por Jotace
Buen dato.. para tener en cuenta. Gracias por compartirlo. :D
Publicado: 08 May 2012 10:29
por Maxquilmes
Está bueno, porque enciende siempre que abrís la guantera sin tener que poner en contacto. :ok
Publicado: 28 Mar 2014 12:30
por exsaco
Muy buena tu idea yo estaba pensando en ponerle una tira Led :angel , aunque tu idea del porta lampara me tienta :duda . Debere consultarlo con mis ojos en lanoche jajaja. Y tb estoy en la duda si ponerlo como vos o que solo prendan cuando prendo las luces... :darsecabeza
Publicado: 28 Mar 2014 12:36
por exsaco
Me olvide también esta por poner tira de leden el baul ya que el foquito de porquería que viene de fabrica no ilumina ni :escusado. Veremos que resulta...
Publicado: 08 Abr 2014 18:24
por ZeqSant90
súper útil!!!!
lo del cable a masa, en caso de no tenerlo, cual puede ser una posible falla?? osea, si no lo llego a tener, que puede pasar??
Entiendo poco de electronica :S
Publicado: 08 Abr 2014 23:42
por Jotace
ZeqSant90 escribió: ... el cable a masa, en caso de no tenerlo, cual puede ser una posible falla?? osea, si no lo llego a tener, que puede pasar??... :S
Si alimentas la lampara solo con positivo no te va encender...
Publicado: 25 May 2018 20:29
por heat61
Jotace escribió:Buen dato.. para tener en cuenta. Gracias por compartirlo. :D
¿ Hola... como se hace para ver estas imagenes...???
Publicado: 30 May 2018 13:23
por ciroboxer
No se pueden ver porque es un post viejo y las imagenes estaban subidas a un servidor que ya no existe mas o a uno que empezó a cobrar por el almacenamiento, y al no pagar se borran.
Publicado: 31 May 2018 21:01
por heat61
Aramis escribió:Bueno, en mi caso el corola no tenia luz en la guantera y la verdad es que es bastante util .. sobre todo de noche ... asi que le instale una ... amarilla como para que no moleste tanto .. les dejo unas fotos y un esquemita por si a alguien le sirve !!
el esquemita
¿¿¿¿ Cooomo se hace para poder ver las imagenes...? NO puedo abrir ninguna... pero ninguna ninguna, de este comentario, y ni de otros...???
