Rastreadores Satelitales
MrKapop
- City: Temperley
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI Pack
Hola gente, les planteo un tema en referencia a los rastreadores satelitales.
Consultando a las aseguradoras, muchas ofrecen como alternativa poner estos dispositivos en el auto para bajar el valor del seguro, pero tengo entendido que segun la terminal, estas "modificaciones" pueden hacer perder la garantia del auto, puntualmente en lo que respecta a la parte electrica.
En mi caso con la Meriva, recuerdo que en su momento lo consulte en la concesionaria y me dijeron que no habia problema. Se que hay marcas que ponen muchos peros ó que tambien te lo ofrecen via el productor de la concesionaria para engramparte el negocio.
Hoy lo consulte con la gente de Sarthou de zona norte y me dijeron que si le instalaba LoJack no perdia la garantia porque el equipo tiene alimentacion propia; y si ponia Ituran (lo ofrece la mayoria de las aseguradoras) perdia la garantia xq este toma la alimentacion del auto.
Alguno de Uds. paso por esto mismo? cual fue la respuesta que les dieron o como lo resolvieron?
Slds,
Cristian
Slds,
Cristian
Mola
- City: Lomas del Mirador
Re: Rastreadores Satelitales
En el Corsa II me pusieron Lo Jack, me dijeron que no instalaban el corte de corriente para no tener problemas con el tema de la garantía, solo ponian el rastreador y al vencer la garantía que valla y conectaban el corte. Jamás volví.
Nosotros siempre tuvimos "Ituran" en los Toyota y nunca hubo ningún problema, puede consumir algo de batería si el auto lo usas muy poco, y si eso pasa al perder señal te llaman por teléfono para saber si está todo bien (a mi ya me llamaron 2 veces, pero el auto arrancó lo más bien asi que si consume bateria es mínimo" . . .
La Caja se que instala los 2 (Lojak e Ituran) dependiendo del valor del auto. . .y cobra menos por mes (aunque la rebaja debiera ser mayor, pero ese es otro tema) . En cambio, hay otras aseguradoras que te hacen pagar aparte el arancel.
MrKapop
- City: Temperley
Si, realmente con Ituran no tuve problemas (me lo instalo la caja), pero el asunto es si relmente es como me dijo el flaco de Sarthou, o c/concesionario hace lo que se le canta?.
Con esto ultimo tambien puede haber un problema si uno despues se lo lleva x service a otro lado, y la firma no te lo acepta y se abre de gambas.
Cristian
Cristian
oyyo
- City: Vicente López
Yo puse Lojack en la concesionaria, antes de sacar el auto, asegurado por La Caja.
Según me dijeron (y debería comprobarlo) está homologado por Toyota y obviamente no afecta la garantía.
En otro auto tengo Iturán y tuve problemas con la batería (con dos años de uso), además que al principio llamaban cada tanto y a cualquier hora (1 de la mañana, por ejemplo) para saber si yo sabía dónde estaba el auto. Recuerdo haber contestado que en la cama no estaba y colgué.
Bue, tal vez tuve mala suerte. Ya no llaman más, o se aburrieron o son jodones o el problema se solucionó a la quinta vez que fui a que me cambiaran el rastreador.
Damian Audio Store
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Z. Norte
- Vehículo - Marca: Dogde
- Vehículo - Modelo: Journey SXT
5 veces te cambiaron el rastreador?oyyo escribió:Yo puse Lojack en la concesionaria, antes de sacar el auto, asegurado por La Caja.
En definitiva, alguien instalo recientemente algun sistema de rastreo en un G10?
daniel
- Vehículo - Modelo: XEI AT PACK
Yo he instalado el Tracer sin corte de nafta (por la garantia), con prueba de funcionamiento a demanda cuando yo deseo,(lo hago mensualmente) o minimo trimestral obligatorio), hasta ahora sin problemas, con bajo abono mensual y descuento sobre la prima del seguro, el mio es un G10 XEI A/T. Les sugiero no meterse con LO Jack son ¡¡¡¡¡UN DESASTRE!!!!, TECNICAMENTE TE DESTROZAN EL AUTO Y TE COBRAN LO QUE QUIEREN Y NO TE REINTEGRAN NUNCA LO QUE POR "ERROR DE FACTURACION"!!!!!! ????????
TE COBRAN DE MAS
Slds.
Slds.
Damian Audio Store
- City: Z. Norte
daniel escribió:Yo he instalado el Tracer sin corte de nafta (por la garantia), con prueba de funcionamiento a demanda cuando yo deseo,(lo hago mensualmente) o minimo trimestral obligatorio), hasta ahora sin problemas, con bajo abono mensual y descuento sobre la prima del seguro, el mio es un G10 XEI A/T. Les sugiero no meterse con LO Jack son ¡¡¡¡¡UN DESASTRE!!!!, TECNICAMENTE TE DESTROZAN EL AUTO Y TE COBRAN LO QUE QUIEREN Y NO TE REINTEGRAN NUNCA LO QUE POR "ERROR DE FACTURACION"!!!!!! ????????![]()
TE COBRAN DE MAS
Slds.
En mi caso nunca tube problemas con la facturacion, eso si suben el abono como se les da la gana... eso me molesta!
Alfred
- City: Avellaneda
- Vehículo - Marca: Renault
Yo tengo el seguro en el ACA(la caja) y allí me instalaban el ituran(por una cuestion de valor del auto),pero en la agencia hicieron una nota pidiendo que instalen Lo Jack, porque era el que tenia homologado toyota por la garantia.
Damian Audio Store
- City: Z. Norte
En mi caso, con el Bora, Vw me dijo lo mismo q el unico q no rompia con la garantia era LoJack.... Cuando lo necesite sirvio y cumplio dicha funcion, asi q super satisfecho con el sistema de rastreo. Es mi experiencia personal.
