Página 1 de 2
Re: ¿Afecta a algo tener que desplazarse con una puerta abierta?
Publicado: 25 Feb 2011 20:38
por EVADER
Hola
No le afecta en nada, ya que no tiene nada electrico que le pueda afectar.
Recorre los 50km. tranquilo
Un abrazo!
Publicado: 25 Feb 2011 21:08
por fieldermaniaco
Lo unico es que voy a tener la constante lamparita titilando hasta haber recorrido ese trayecto y cerrado el porton, es asi, no?
No hay ninguna implicancia de otro tipo, ... conozco el Renault Laguna y esta lleno de sensores por todas partes, a medida que se van quemando los sensores (o dejan de funcionar) se van sumando los problemas hasta que tenes que llamar al auxilio mecanico porque no podes seguir (conozco gente que le ha pasado), y como no me gusta sumar los problemas los evito, otra vez Grax.
[*]Saludos, Ruben "G09"
Publicado: 25 Feb 2011 21:26
por EVADER
No pasa nada quedate tranqui
Lo unico electronico que puede tener es la cerradura del porton electrico, que no afecta en nada.
Un abrazo!
Publicado: 25 Feb 2011 22:39
No se como será en la 5ta puerta de la fielder, pero si tengo la puerta abierta del conductor, no me deja usar el cierre centralizado. Con cualquier otra puerta abierta puedo trabar sin problemas. Chequealo, se me ocurre que no deberias tener problemas.
Publicado: 26 Feb 2011 10:09
por Martín G.
Hikaru Sorano escribió:No se como será en la 5ta puerta de la fielder, pero si tengo la puerta abierta del conductor, no me deja usar el cierre centralizado. Con cualquier otra puerta abierta puedo trabar sin problemas. Chequealo, se me ocurre que no deberias tener problemas.
Sumando al comentario de Hikaru, un inconveniente que se puede presentar es el ingreso al habitáculo de los gases de escape.
Tratá de ir con las ventanillas delanteras abiertas.
Cordiales saludos.
MGM
Publicado: 02 Mar 2011 10:01
por Ciku
Yo creo que fundamentalmente habría que definir de qué puerta se trata. Por ejemplo, si llevás a tu suegra atrás y la puerta de su lado está abierta, tomando una curva cerrada un tanto rápido, a lo mejor, quién te dice...? Quizás la "afecte" jajajajjaja. Abrazo. Jorge
Publicado: 02 Mar 2011 14:21
por fieldermaniaco
Ciku escribió:Yo creo que fundamentalmente habría que definir de qué puerta se trata. Por ejemplo, si llevás a tu suegra atrás y la puerta de su lado está abierta, tomando una curva cerrada un tanto rápido, a lo mejor, quién te dice...? Quizás la "afecte" jajajajjaja. Abrazo. Jorge
En muchos casos, por no decir la mayoria, es como vos decis, aunque he conocidos parejas/matrimonios donde la suegra es mas adorable que la hija, o por lo hacendosa que es, o por lo optimista, o positiva, Etc...
Concretamente, tuve que cambiar los colchones (cuatro) de un departamento que tengo en la costa (Miramar, y los tengo que llevar desde Mardel), que suelo tener para alquilar en temporada, y aunque corra los asientos no entran, por lo cual tengo que viajar con la puerta trasera abierta (atada y con una cinta blanca por unos 50 Kms.).
Publicado: 02 Mar 2011 15:07
por Ciku
fieldermaniaco escribió: he conocidos parejas/matrimonios donde la suegra es mas adorable que la hija
Totalmente de acuerdo, yo ya tuve 3 (tres) suegras y en los 3 (tres) casos se dio lo que vos decís... jajajaj
Publicado: 02 Mar 2011 16:08
por EVADER
Ciku escribió:fieldermaniaco escribió: he conocidos parejas/matrimonios donde la suegra es mas adorable que la hija
3 suegras y estas vivo?
