Alguien reemplazó incandescentes por leds??
- City: Ituzaingó
- Vehículo - Modelo: Etios xls
Hola a todos!!!
Más de uno dirá.......... Otra vez este tipo, todavía no es dueño y ya nos vuelve locos a preguntas!!!!
Pero sí, cada día me acerco más a mi Toyota, ahora más luego de leer los posts y sentir que hay un gran respaldo de uso y análisis por Uds.
Mi consulta ....¿se pueden cambiar las lueces de posición, guiños, marcha atrás de incandescentes a leds sin problemas?
Si la respuesta es si,..... ¿no hay problemas con la garantía?
¿no se encienden lámpares de luz quemada?
Mi pregunta viene de lo siguiente, cansado de que se quemen los focos, a mi auto actual (Palio TD 2007), le puse leds, el reemplazo es directo, pero tengo 2 inconvenientes,............ me señaliza lámpara quemada constante,........... y los guiños o baliza tienen una intermitencia muy rápida..........
La razón es que las luces led consumen muchísima menos corrinet que las incandescentes, y en el caso de mi auto habría que hacer el injerto de ponerle resistencias en paralelo, o portalámparas con focos incandescentes en paralelo, o bancárselo como estoy haciendo yo.............
Obviamente, como próximamente espero ser el feliz propietario de un Toyota XEI, me interesa conocer de este tema con anticipación.
Gracias por responder, abrazo a todos...
Re: Alguien reemplazó incandescentes por leds??
El Corolla no tiene "analizador" de luces quemadas... o sea, el tablero no te va a acusar nada... el tema de la velocidad de intermitencia... no te va a quedar otra, ya que el destellador funciona por la resistencia sumada de todo el circuito (tal como vos aclaras) y con los LEDs no vas a llegar ni cerca...
Por otro lado, te comento, tengo un XEI 2006, recien ahora se me quemó una lampara de freno... pero el auto es 2006!!!! Asi que despreocupate
- City: Lomas del Mirador
Yo cambie la del baul por led, porque la original no ilumina nada.
Si lo tenes en garantia te pueden romper las tarlipes por cortar los cables para colocar las resistencias .... caso contrario .. dale para adelante, corta el cable de positivo, pones la resistenicia y listo .. eso hice con mi hilux y le cambie todas .. tambien le puse en la cabina las 3 de interior.
en mi caso solo tuve que poner resistencia para las de stop por que con un modelo ( las de "360°" ) la dif. entre la posicion y el stop no existia .. y las direccionales, cuando apretaba el stop se prendia la luz del ABS .... hasta que no apagaba la chatay la prendia no se apagaba el ABS, pero cuando apretaba el freno de nuevo se prendia ... puse la resistencia y santo remedio
deje direccionales en stop y posicion y 260 en guiños y ma.
By Rubén - LU6ABE
Toyota SW4 1999 V6 24v 3.4 AT
Honda Fit 2006 EX CVT
Ex Toyota Hilux 2005 SRV AT
- City: Mar del Plata
Comprà lamparas incandescentes de marca y no se te van a quemar a cada rato, ocurre que cuando vas a pedir una lampara en una casa de repuestos te dan una china y te cobran una Osram, nunca miramos la marca, vamos, cambiamos y a la semana, puff, se quemò otra vez...
Igual si queres ponerle la de leds hace como dicen los muchachos.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
- City: Ituzaingó
GENTE, son un lujo!!!!! Gracias.......... especialmente en responder a un no propietario........ por ahora.......... calculo que para fin de año o principios del que viene si Dios quiere..............
- City: Pinamar
YO SOLO CAMBIE LAS QUE VAN EN EL TABLERO DE LA CALEFA , SOLO POR EL TEMA DE DURACION , Y ME ENCONTRE QUE SE VEN DE DIEZ , ADEMAS VIENEN EN COLOR AZUL PARA EL QUE QUIERA DAR UN TOQUE DISTINTO .
mark_costaesmeralda escribió:YO SOLO CAMBIE LAS QUE VAN EN EL TABLERO DE LA CALEFA , SOLO POR EL TEMA DE DURACION , Y ME ENCONTRE QUE SE VEN DE DIEZ , ADEMAS VIENEN EN COLOR AZUL PARA EL QUE QUIERA DAR UN TOQUE DISTINTO .
Hay tan chiquitas en version led???
Queremos fotos nocturnas para apreciar en detalle...
Sebastiàn.
Sebastiàn.
- City: Pinamar
Asi es estimado .. te sorprenderia la cantidad de tamaños . Es mas en unos días me prometiron que traen la del baul así que sin cambiar nada tendremos mejor luz .. les paso la pagina de donde saque la idea.. http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... olores-_JM yo estoy comprando en electricidad Boedo aqui en pinamar , hay de todos los colores pero como tengo el stereo original que tiene luz natural conserve el estilo clasico ... saludosSebasMDQ escribió:mark_costaesmeralda escribió:YO SOLO CAMBIE LAS QUE VAN EN EL TABLERO DE LA CALEFA , SOLO POR EL TEMA DE DURACION , Y ME ENCONTRE QUE SE VEN DE DIEZ , ADEMAS VIENEN EN COLOR AZUL PARA EL QUE QUIERA DAR UN TOQUE DISTINTO .
