Muchachos me recomiendan?
Averigue estos faros en ML, no son originales pero son la replica y la verdad que entre 190$ y 400$(precio del original q me vende la consecionaria) hay diferencia notable.
estos son: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... alteza-_JM
la instalacion es facil? Slds
- City: Lomas del Mirador
Re: Muchachos me recomiendan?
Yo te diría que averigües con que tecla viene, seguro es una tecla diferente a la original que vas a tener que adaptar en algún lugar.
La instalación eléctrica es simple, no se como será ponerlos fisicamente en el paragolpes.
Eso es lo de menos en la conse me venden la tecla original. contame un poo seria la instalacion. A ver si me animoMola escribió:Yo te diría que averigües con que tecla viene, seguro es una tecla diferente a la original que vas a tener que adaptar en algún lugar.
aah el tema del paragolpes se adapta bien las auxiliares. slds
Buscás cerca de donde ponés la tecla algún cable que tenga 12V cuando tenés el auto en contacto, empalmás alli y vas hacia la tecla, de la tecla sale hacia el relay para excitarlo cuando la accionás.
El relay lleva masa, lo mismo, buscas por el chasis cercano un tornillo que tenga varios cables de masa y anexas el tuyo.
Para lo que sea consumo te podés traer directo del positivo de la batería un cable (poniendo un fusible bien cerca de la batería) que vaya al relay.
De tu relay cuando lo excitás con la tecla te habilita dos salidas de 12V. (por lo general son 2, puede que sea una sola y empalmás 2 cables) llevás esos cables hasta cada uno de los auxiliares. Y la masa de esas lamparas la tomás por algún lugar cercano.
- City: Mar del Plata
Yo le puse a un Megane unos no-originales porque salian una fortuna y me dieron muy buen resultado, los paragolpes vienen preparados para colocarlos facilmente, solo fijate si son bien estancos, yo los tuve que sellar y jamas entrò una gota de agua.
Buen dato, capaz me compro unos de esos para el mio.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Alguien podrìa postear si no es mucha molestia una foto de la llave de encendido original de los faros de profundidad y donde va colocada originalmente?
Y Fede_za?? los compraste??
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Seba!, no te cuento q todavia no los compre (aunque estoy con demasiadas ganas) porque si los instalo yo (empalmar cables) pierdo la garantia. Asique estoy en duda tdv, y ademas me fije el paragolpe y sera q le va bien??? como se instalan? con tornillos? muchas preguntas por responder antes de invertir mi dinero! Slds!SebasMDQ escribió:Alguien podrìa postear si no es mucha molestia una foto de la llave de encendido original de los faros de profundidad y donde va colocada originalmente?
Habrìa que preguntarle a Pigo que los acaba de instalar, pero de seguro que no es una tarea de ingenieria, hay que sacar las tapas negras del paragolpes y presentarlos, seguro van con 2 tornillos cada uno, tienen que entrar como un guante, el lugar està preparado para eso.
Yo seguro los compro en estos dias, solo quiero saber donde va la llave y como es originalmente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Hola Fede. Me parece que los originales son más caros (bastante) porque el kit incluye la palanquita conmutadora de luces con una posición más, precisamente la que corresponde a los antinieblas. Saludos/Jas
Dando vueltas encontre esto!
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... lla-07-_JM
es la llave conmutativa original que trae para los faros auxiliares..
ahora mi pregunta.. Hay alguna otra forma de instalar mas sencilla y sin cambiar ninguna llave y que quede prolijo? Slds
