Página 1 de 2
Configuracion alarma
Publicado: 17 Jun 2010 18:55
por SebasMDQ
Hola Gente, llevè a lavar el auto y cuando lo voy a buscar estaba abierto, me subo, llego a casa y cuando cierro el auto la alarma no hace el aviso sonoro, ni para activar ni para desactivar, no encuentro nada en el manual que diga como volver a configurar para que suene, aclaro que la alarma funciona. Parece una huevada pero cuando cerràs el auto en la calle y hay sol no ves las luces parpadear y no sabes si cerrò el auto o no. Probè tocando los botones de una y otra forma y no logrè solucionarlo.
Re: Configuracion alarma
Publicado: 17 Jun 2010 22:31
por raulgg
El mio es un XEI 2009 y nunca hizo ningun ruido al conectar la alarma, solo el parpadeo de luces ..... ¿ tiene que hacer algun sonido ?
Publicado: 17 Jun 2010 23:00
por tyt-rolla06
Si si, la alarma es de luces y sonido, solo que se puede programar con el control remoto y la llave de contacto... solo que los pasos no los sé... lo mejor es ir a un service y que la programen...
Publicado: 17 Jun 2010 23:05
tyt-rolla06 escribió:Si si, la alarma es de luces y sonido, solo que se puede programar con el control remoto y la llave de contacto... solo que los pasos no los sé... lo mejor es ir a un service y que la programen...
Muchachos, esta en el manual de usuario.
Tambien tienen para configurar los ciclos que suena(6 o 9), si quieren que se prenda la luz de cortecia y por cuanto tiempo (15seg o 30seg).
Publicado: 18 Jun 2010 08:14
La programación del G9 está en el manual como dijo Andrés Hikaru ... la del G 10 es mudita nomás , no hace aviso sonoro ni nada , si es una calle transitada, tenés que fijarte que hayan destellado las luces (medio molesto !) .
Publicado: 18 Jun 2010 08:21
por SebasMDQ
Pàgina???
Bueno gracias, voy a hacer una lectura mas minuciosa, son tantas pàginas y debe ser un articulo tan chico que se me debe haber pasado de largo, despues les cuento como me fue.
Publicado: 20 Jun 2010 20:37
por Ciku
En el manual está. Ahora bien, si tu manual es como el mío (2004) andá contratando un experto en jeroglíficos... Salu2/Jas
Publicado: 26 Jun 2010 20:40
por SebasMDQ
Bueno, el tema es asì...
Para activar el aviso sonoro de la alarma es presionar "un lock + panic" simultaneamente 2 veces antes de 3 segundos.
Para desactivar es "lock + panic" una sola vez.
Publicado: 28 Mar 2013 19:25
por raulcols
Para activar el aviso sonoro de la alarma es presionar "un UNlock + panic", asi si funciona , saludos
Publicado: 29 Mar 2013 21:47
por cronopios
Hola a todos: El mondeo titanium la version mas full, la alarma no tiene aviso sonoro, y el coro me vino sin aviso sonoro, y pienso dejarlo asi, cuando te bajas, no avivas giles, los muchachos estan atentos y si sienten la alarma al conectarla es porque alguien se bajo. Por experiencia anteriormente tenia una alarma con sonido, me bajo del coche y dos "señores", al sentir el sonido se dan vuelta, me parecio raro, camino media cuadra, doblo la esquina e inmediatamente me vuelvo, y ya estaban al lado de la puerta, llegaron a romperme la cerradura, pero salve el auto, y me quedo la duda que probablemente como estaban a media cuadra quizas no se hubieran dado cuenta que estacione el auto. Hay un dicho que dice que el tonto se para en la loma y hace seña para que lo vean, si puedo ser invisible, lo intento. Hasta pronto.
