Sensores Estacionamiento delanteros en Corolla XEI suenan locos
skaraman
City: Ezeiza
Vehículo - Modelo: Corolla HEV / Yaris
Vehículo - Año: 2022
Mensaje por skaraman »
Buenas tardes! Hace unos meses me entregaron Corolla HEV XEI, el auto viene de fabrica con sensores delanteros de estacionamiento.
Al parecer los mismo fueron agregados pero no estan integrados al tablero del auto, tienen una boton para desactivarlos y todo! Es mas cuando lo lleve al service me dijeron si lo habia hecho poner en el conce! Queria comentarles el problema que tienen, primero al no estar integrados, cuando se escucha el beep no sabes que es lo que esta pasando, despues vas por autoista y suena aleatoriamente.
Ante mi reclamo en Toyota, me dijeron que escalaron el tema al area tecnica y la respuesta de esa area fue "que lo desactive", imaginense mi respuesta a esto, e ironicamente les dije que menos mal que el airbag funcionaba bien sino lo apagaba y antes de chocar lo prendia.
Me molesto que Toyota responda de esa forma, y a Florencia, operadora del call tambien le dio verguenza contestarme eso.
Les aclaro que revisaron los sensores y su instalacion (hecha en fabrica) y esta todo ok. A alguien le paso esto???
Toda la imagen que tenia de Toyota se me cayo !
Has thanked: 135 times
Been thanked: 31 times
Re: Sensores Estacionamiento delanteros en Corolla XEI suenan locos
Que disparate ! Deben sonar cuando tienen algo cerca, no en autopista.
Lamentablemente no has sido el único, ni serás el último, que reciba una respuesta así por parte de Toyota.
Espero te lo solucionen.
Pd: Me extraña que ni siquiera conozcan la ficha técnica del auto. En la web se aclara que esa versión, tiene sensores delanteros también.
Alexander Lyu
City: San Justo
Vehículo - Año: 2014
Has thanked: 17 times
Been thanked: 3 times
Mensaje por Alexander Lyu »
¿Todos los sensores delanteros te hacen eso o sólo uno?
¿Estarán flojas las fichas?
Been thanked: 73 times
No tendras la goma negra esa que le pegan a los paragolpes para que no los rayen muy cerca hasta con una perforación para que “pase” el sensor y marca algo de eso?
