Corolla 2018 - LEDS Delanteros
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Hola chicos!
Nuevamente los estoy jodiendo por un leve cagaso que tuve ayer.
Estaba dentro de un túnel y decidí apagar las luces bajas y las de posición.
Al hacer esto, automáticamente se prenden las luces led blancas que por defecto quedan prendidas.
Resulta que cuando las luces led se prendieron, hubo como una anomalía en el poder lumínico de los led...
Primero los 6 Leds hicieron un destello que encandilaba, luego se opacaron, después quedaron 5 leds prendidos y luego se apagaron los 6.
Después, salí del túnel y todo se había reestablecido.
Me cagué todo. Porque sé que esos leds no tienen arreglo si se queman.
Pero me llamó la atención el comportamiento errático de los leds... Parecía la lucecita led roja del auto fantástico.
Leo sugerencias.
Por suerte no volvió a joder. En 47 mil kilometros, es la primera vez que me pasa.
Leo sugerencias.
- Been thanked: 73 times
Re: Corolla 2018 - LEDS Delanteros
No entiendo. Los DRL están siempre encendidos, cuando pones contacto y bajas el freno de mano ya encienden.
Como encendieron tales y se apagaron otros cuantos?
- 5ebastián
ClaroPaliracing escribió: ↑18 Dic 2021 10:44 No entiendo. Los DRL están siempre encendidos, cuando pones contacto y bajas el freno de mano ya encienden.
Sabemos que cuando prendes las luces de posición o de tablero, los LEDS bajan la luminosidad. Pero cuando apagas las de posición, los LEDS aumentan su poder luminico otra vez.
Lo que a mi me pasó es que cuando apagué las luces de posición, los LEDS hicieron un destello encandilador, luego se apagaron y se volvieron a prender. Pensé que se habían quemado.
Incluso, se me habían apagado hasta los botones de la radio que tienen un fondo azulado.
Es como que todo se hubiera reiniciado.
Incluso en un momento me quedaron prendidos 5 en lugar de los 6 leds.
- FedericoSEG
- City: Parque Chacabuco
- Been thanked: 33 times
A veces no salgo de mi asombro que TODAS las cosas raras le pasen a tu unidad...
¿no lo habrás pasado, sin querer, al modo AUTO, desupés subíste, bajaste, y enloqueciste al sistema?
- 5ebastián
No es algo raro. He visto varios Corollas mod 2016 con los Leds quemados.
Y es complicado el tema, porque si se queman, tenes que cambiar la óptica entera.
- FedericoSEG
No no, lo raro es todo lo que contás que te hizo cual arbolito de navidad jajaja
que se queman, totalmente... es algo normal, duran más que unas incandescentes pero no son eternas.
No se que decirte. Solo que si la radio también hizo algo raro entonces no son los led. Es del sistema electrico. Capaz la batería.
- FedericoSEG
Sí... puede ser una manifestación de batería a punto de morir.Paliracing escribió: ↑21 Dic 2021 15:19 No se que decirte. Solo que si la radio también hizo algo raro entonces no son los led. Es del sistema electrico. Capaz la batería.
En el Focus 2 pasaba eso también, se enloquecía la Radio y de un día para el otro moría la batería. En el Fluence hubo gente que hasta le saltó el testigo del ABS y también la batería.
Podés medirla con un tester cuánto voltaje tiene, y de paso probás también si el alternador la está cargando bien.
- 5ebastián
Me fijo si no está sulfatada... Pero es nueva... Tiene menos de un año y es la Acedelco Red... Una de las más buenas...
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 43 times
Seba, la buena es la Gold y te dura 5 años tranquilamente, la Red es maso, pegale una revisada.
- Corolla Xei AT 1.8 '10, 130.000 km y sigue sumando...
- Corsa Classic Super 1.6 '06, GNC, 200.000 km (en terapia intensiva)
