buenas noches, soy nuevo en el club, hoy me presente comentando que compre un corolla xrs 2012, se ve que le dueño anterior no supo cuidarlo, pero de a poco le vamos a meter todas la fichas para que quede de 10.
Paso a comentar un problema que tengo, la bocina no funciona, no se bien que numero de fusible es y en cual de las cajas va, si la que esta dentro del motor o la que esta en el motor y si lleva algun relay, y lo otro es si este modelo tiene el sensor de apertura en el baul y si lo tiene como reviso por que no funciona? ojala puedan ayudarme
apertura de baul y bocinas
- Provincia/Estado: Neuquén
- City: Cutral-co
- Vehículo - Modelo: Xrs
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: apertura de baul y bocinas
Bienvenido!
Fijate que cuando abrís la tapa de la fusilera que está en el motor, tiene un diagrama dibujado en la misma tapa que te nombra cada fusible y su amperaje.
Incluso debe tener aparte unos fusibles de repuesto en la misma fusilera.
