Buenas gente!
Tengo un temita con un Etios 2021 xls. Cuando se reproduce un video desde USB solo se puede ver con el freno de mano puesto, entiendo que por seguridad viene directamente de fabrica.
Estuve buscando por la web y lo que encontré es que hay un cable que va a la ficha de 28 pines detrás del estéreo el cual hay sacarlo y ponerlo a masa, esto permitiría poder circular reproduciendo video "para los pasajeros". El tema es que no logro identificar cual es el cable, agradezco info, diagrama de cableado, etc.
Slds!
Restriccion brake etios
- Provincia/Estado: Neuquén
- City: Neuquen
- Vehículo - Modelo: XRS
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Re: Restriccion brake etios
Aca hay pocos etios, no creo que te puedan ayudar, yo lo hice en mi corolla pero no se si sera igual el cableado
- City: Neuquen
@fanegas Que bajon, solo con el diagrama de la ficha de 28pin lo podría hacer..
Slds!
Slds!
Igual tene en cuenta que aunque pongas a masa lo del freno, al circular te corta el video los pulsos del gps o sea que si queres usar gps no podes, fijate el video que subi yo a ver si te ayuda
