Se puede colocar Control Crucero en Corola SEG 2012 Manual?
CHRVIGLINI
Mensaje por CHRVIGLINI »
Hola estimados, les quiero hacer una consulta porque me costó encontrar en la red información acerca de si se puede o no colocar control crucero en un corolla SEG 2012 manual. La verdad que pude vender el auto que tenía anteriormente y quiero comprar un corolla de esos años. Después de ver varios llegué a dos que me interesaron mucho: un XEI PACK AT y con control crucero 2013 50.000 km (aclaro que está en muy buen estado pero estuvo literalmente parado dos años sin rodar, todavía tiene las cubiertas de fábrica que nunca se cambiaron y no tiene los papeles de todos los service realizados) y por otro lado un SEG 2012 MANUAL sin control crucero con 50.000 KM pero con cubiertas nuevas michelin y todos los service realizados en agencia oficial con todas las boletas de los mantenimientos realizados. la diferencia entre los dos es de $5000 por lo que todavía me estoy definiendo por cuál de los dos es el que realmente quiero (estoy en un dilema ya desde un par de días).
La cuestión es que algo que inclinaría definitivamente la balanza sería saber si se le puede colocar control crucero al SEG, que me parece está mejor conservado y me da la tranquilidad de haber hecho todos los service oficiales, pero me hace ruido que no tenga Control Crucero porque sería bárbaro que lo pueda tener. En cuanto a consumo no se si hay diferencia entre AT y MANUAL, y la verdad que nunca maneje caja automática así que no sabría decir si realmente es algo que me interesa tener o no. Le doy muy poco uso a los autos en general (con el último hice 20.000 KM en 3 años).
Me podrían ayudar por favor así puedo dormir mejor a partir de esta noche :)
Saludos y muchas gracias
ffrcaraballo
Provincia/Estado: caba
City: buenos aires
Been thanked: 3 times
Re: Se puede colocar Control Crucero en Corola SEG 2012 Manual?
Mensaje por ffrcaraballo »
Mira yo tengo un XEI 2013 y se le puede poner control de velocidad crucero así que imagino que a cualquier modelo se le puede poner,pero estas seguro que el SEG no lo trae?
Has thanked: 57 times
ffrcaraballo escribió:Mira yo tengo un XEI 2013 y se le puede poner control de velocidad crucero [...]
Manual ????????
CHRVIGLINI
Hola! Si, seguro, tiene caja manual de 6ta y no trae control crucero. Tengo entendido que sólo los automáticos traían de los XEI PACK y el SEG, de hecho cuando te ofrecen el bichito para colocarlo, especifican que es sólo para modelos automáticos.
ffrcaraballo
City: buenos aires
Manual ????????
Si es manual
Luis A
City: Gral Madariaga
Mensaje por Luis A »
Hola, yo tambien ando investigando el mismo tema y como tengo que cambiar el cable cinta he desarmado esa parte y vi que tiene aparentemente todo el cableado y tambien en el embrague el mio es Se-g 2012 en brasil lo conocen como Altis y si traia control de crucero aunque no se si eran caja manual.Tengo que ver de que forma puedo probar sin tener que comprar la palanca .Saludos.
cesarcoca
City: Beccar
Mensaje por cesarcoca »
Hola, yo tengo un XEI 2014 MANUAL (G11) y no me trajo Velo crucero y se lo instale yo (tarde menos de 10 min en instalarlo, hasta subi en HUM varios videos sobre el tema). Tenia entendido que los SEG lo tenian todos, quizas en la version anterior (G10) es opcional. Igualmente si el XEI lo tiene tambien se debe poder poner en un SEG casi seguro x no decir seguro. el XEI y el seg las 2 dif q tienen son x lo que decis la caja y la velo crucero, el resto es todo igual? el seg no tiene pantalla? asientos de cuero? climatizador?
Luis A
Si ,Cesar es como vos decis cuero ,climatizador, espejo rebatible, pantalla pero de reversa en el espejo , la otra pantalla (android) se la agregue,como puedo ver tus videos? Gracias.
Has thanked: 179 times
Eduardo G. escribió: Manual ????????
Si, con el restyling del 2011, el SEG empezó a ofrecerse con caja manual de 6 ta también, lo que no sabía, es que no traía control de velocidad crucero.
Si estuvo dos años parado, no sería algo para asustarse, pero la diferencia de precio es poca por lo que comentas. Por ahí te convenga buscar un tercero, que traiga cc y listo!
gere2305
City: S. A. G.
Mensaje por gere2305 »
Manual ????????
Si es manual
Buen día!
Es el comando original? Hay varios post con el tema, y varios han intentado sin éxito la colocación en el G10 manual. Lo colocaste vos mismo? Quizá sería interesante si podés comentar algo acerca del proceso...
Quizá es como comentan, y es diferente el precableado del SEG al XEI.
Gracias!!!
