Página 1 de 4
Llave codificada
Publicado: 30 Abr 2010 22:10
por alewie
Hola
Compré la Fielder hace 1 semanita y el dueño ( amigo de toda la vida, le conozco muy bien el pedigree al auto ) me dijo que no tiene copia de la llave y el control remoto originales.
Pregunta : sólo puedo hacer copia en un concesionario Toyota, o hay algún comercio aparte que se dedique a esto ?
Aclaro que no tengo la etiqueta del código original, es decir quien haga la copia solo tiene la llave y control original ( o existente en este caso).
Los costos ?????
Se agradecen sugerencias. :brindis
Re: Llave codificada
Publicado: 01 May 2010 00:19
alewie escribió:Hola
Los costos ?????
Hace 2 años hice la copia de una para Corona. La llave me salio en ese entonces 180$ (sin comando a distancia en la llave) y lo tenes que hacer si o si en un concesionario oficial, ya que la tienen que codificar.
No necesitaron nada mas que la llave original para hacer la copia y la hicieron en el día.
Publicado: 01 May 2010 06:02
por alewie
Ok. Muchas gracias.
Iremos a preguntar entonces.
Saludos. :ok
Publicado: 19 Abr 2011 10:54
por gustavomon
Alguno hizo un duplicado en concesionario oficial ultimamente?
A qué costo?
Publicado: 19 Abr 2011 14:53
por Mola
Pregunten en cerrajerias automotor tambien, seguro es mas barato, dejo un link cualquiera de ML para que le dejen preguntas o llamen.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-99437784-_JM
Si despues pasan el dato mejor.
Publicado: 19 Abr 2011 15:01
por gustavomon
Desde $150 anunciasn en ML, pero sería útil saber cuánto cuestas para los TOYOTA... nadie hizo copias?
Publicado: 19 Abr 2011 15:30
por Alfred
No es necesario llevarlo al concesionario para codificar las llaves ,hay cerrajerias grandes que te lo codifican el el acto y te sale mucho mas barato que el concesionario.
Publicado: 19 Abr 2011 18:56
por sal0912
Hasta donde yo se, no es algo muy de otro mundo hacer una llave codificada, no se concretamente para el toyo, pero conozco casos de amigos con un neón, un nissan, y en mi caso con la marca del rombo, había un muchacho del foro del mega que lo hacia, es mas el código de la llave estaba adentro de la misma.
saludos...
Publicado: 20 Abr 2011 16:58
por gac
Yo hice copiar una de la marca del rombo en una cerrajería, tienen un aparato que ellos llaman "scanner" que copia el codigo de la llave original y lo graban en el chip (trasponder) virgen de la llave nueva donde tallan la copia.
Publicado: 20 Abr 2011 21:51
por mark_costaesmeralda
Hece unos dias que estoy con el tema de un doplicado para toto y la verdad se me esta complicando. Les cuento textual la charla con el Concesionario oficial autosiglo de mar del plata:
-Llame a servicios , (interno dos ) les digo Necesito copiar la llave de un g10 .
-Me responden que debo comprarles la lleve original a ellos a un costo de 1300(charlando con gustavo me dice que pudo ser un mal entendido y que me pasaron el precio con control .. lo voy a corroborar el sabado por la mañana ) .
-que tengo que hacerla tallar , que esto puedo hacerlo en cualquier cerrajería (cosa que no me convence atento que si no funciona se tiraran la culpa uno a otro), o a ellos mismos a un costo de 100pesos .
- Y QUE DEBERÉ DEJAR EL AUTO DE UN DIA PARA EL OTRO PARA QUE ME CARGUEN LA LLAVE.
Muy raro no?
Alguno realizó copia de un g10...... ?
preguntando en un cerrajero de la zona me dice que las llaves del g10 son distintas a las del g9 , que tienen que dar de baja las llaves cargadas en la ecu y cargar las nuevas de cero .. me da mucho :escusado por la garantia.
que opinan al respecto ??
