ALARMA XEI ORIGINAL
Publicado: 08 Ene 2018 12:59
por superlan
Estimados , estoy por retirar un corolla xei , la gente de la concesionaria que te quiere vender todo tipo de accesorios, entre ellos muestra una alarma , super..... volumetrica y no se que mas , consulto con el vendedor y me dice que no gaste plata de mas $4000, que viene con una original que es muy buena, no tengo claro con que viene, si con alarma o solo cierre automatico que no seria lo mismo, baje un manual por ahi y no habla mucho de esto, alguno podra ilustrarme si sabe lo que trae de fabrica?
saludos y gracias
luis
Re: ALARMA XEI ORIGINAL
Publicado: 08 Ene 2018 19:12
por Jose 1.8
Hola Luis, tengo un XEI y te confirmo que si posee alarma. No se la compres.
Publicado: 09 Ene 2018 09:19
por Rovito
Estimado:
Trae pero es sólo de apertura de puertas... O sea... Una cagada... Si te rompen un vidrio no suena... Si te sacan una llanta no suena... A mi sólo una vez me rompieron el vidrio del conductor y no sonó... Pero depende de donde vivas... Yo no se la pondría...
Publicado: 09 Feb 2018 12:40
por juanmatias1977
Hola, la alarma que viene de fabrica solo es para las puertas y capot, no te detecta rotura de vidrios, a los 20 días de comprado mi Corolla XEI en noviembre 2015 me rompieron el vidrio, pude ver por las cámaras de seguridad de mi casa que el ladrón estuvo 20 minutos dentro del auto, ingreso por la ventana, cuyo vidrio era "anti vandálico", y estuvo allí buscando entre guantera y baúl del auto todo lo interesante para llevarse.
Luego de esto fui al concesionario para que además del vidrio me instalen la alarma, la misma no había stock en ningún concesionario oficial (noviembre 2015 problemas de importaciones) el jefe de Taller me recomendó que instale en algún lugar "idóneo", la marca PST KeyLess que era igual a la que instalaban en concesionarios oficiales, costo 1200 pesos vs 3300 la que los concesionarios ofrecían pero no podían instalar...
Sobre los Antivandalicos, aclaro que en el video veo perfectamente cuando el ladron apoya sus manos en la parte inferior del vidrio, tocando casi la chapa y con un golpe hunde el vidrio rompiéndolo, luego con una patada tira todo el vidrio para dentro del habitáculo, se va a dar una vuelta y regresa a los 2 minutos metiéndose dentro del habitáculo por esa ventana rota, todo el robo duro 30 minutos.
superlan escribió:Estimados , estoy por retirar un corolla xei , la gente de la concesionaria que te quiere vender todo tipo de accesorios, entre ellos muestra una alarma , super..... volumetrica y no se que mas , consulto con el vendedor y me dice que no gaste plata de mas $4000, que viene con una original que es muy buena, no tengo claro con que viene, si con alarma o solo cierre automatico que no seria lo mismo, baje un manual por ahi y no habla mucho de esto, alguno podra ilustrarme si sabe lo que trae de fabrica?
saludos y gracias
luis
Publicado: 20 Feb 2018 23:35
por Danielq
saludos y gracias
luis
Estimado, te recomiendo le instales la alarma
POSITRÓN CYBER KL 360 US. Dicha alarma te permite usar como único control para traba/destraba de puertas y activa/desactiva de alarma la llave original del vehículo, dado que se trata del modelo
Key Less (KL- sin control adicional significa). Por lo expuesto no será necesario que andes con otro control adicional para activar alarma, sino operarás como lo hacés actualmente desde tu llave navaja original. Cabe destacar que posees cobertura volumétrica.
Adjunto LINK al respecto y próximamente realizaré un HUM para instalar dicha alarma, ya que la instalaré en mi bello Corolla 2009 "azul eléctrico".
http://www.positron.com.ar/alarma-para- ... 60-us.html
Espero haber sido claro y útil en mi explicación, saludos cordiales.-
Publicado: 21 Feb 2018 09:15
por Surbyte
Espero no estar haciendo un hijacking del tema, pero tengo una consulta que nadie responde que involucra una alarma con botón de arranque para mi Colorolla XEI 2010. El tema es que la alarma no reviste problemas pero como las llaves estan encriptadas tengo dudas sobre como determinar si la llave es Smart o tipo G. alguien sabe?
Esta es una posible candidata
https://es.aliexpress.com/item/free-shi ... 290.2GwstE
Solo 27 USD
Esta es la que pinga mejor X-start Keyless Go Smart Key Botón de Alarma Del Coche de Arranque Remoto de Entrada Sin Llave para toyota camry corolla yaris highlander prado,
https://es.aliexpress.com/item/x-start- ... 297.2GwstE porque trabajan para varias marcas del nivel de Toyota.
Su presentación es mas adecuada pero no todo lo que brilla es oro, dice el dicho.
Lo que puedan indicarme será de ayuda.
Entiendo que para determinar el tipo de encriptación existe un VIN de 17 digitos que indica todo el proceso de manufactura de un auto. Ahora alguna de estas alarmas/boton de arranque puede servir?
Publicado: 01 Mar 2018 17:23
por kde10
Muchachos, consulta: Ayer me meti en el auto y active la alarma, abri una puerta y nunca sono.
Alguien sabe si le suena o alguno hizo la prueba?
Por lo que probe, volumetrico no tiene. Yo tengo la nueva linea 2018
Publicado: 01 Mar 2018 17:29
por Eduardo G.
desde que activas la alarma hasta que se arma, pasan unos 20 a 25 segundos. Ahí sí debería sonar
Publicado: 01 Mar 2018 17:38
por kde10
Eduardo G. escribió:desde que activas la alarma hasta que se arma, pasan unos 20 a 25 segundos. Ahí sí debería sonar
ah ah guarda.... yo no deje pasar tanto tiempo.... Unos segundos nomas...
Voy a probar. Mil gracias!!
Publicado: 01 Mar 2018 21:03
por Eduardo G.
lo ves en el led de "seguridad" que de permanente pasa a titilar (o al revés, no me acuerdo)
