Proyecto BlackCam
Publicado: 24 Jul 2017 22:03
Buenas, lo prometido es deuda.
Hoy les traigo un proyectito llamado BlackCam que es la instalación de una DashCam. El modelo en este caso es una Viofo A119 con modulo GPS.
Las características principales son:
- Sensor de impacto
- Modo surveillance para cuando dejamos el auto estacionado
- Detección de cambio de carril
- Detección de proximidad del auto que precede en base a la velocidad de desplazamiento
- No usa baterias
- Graba en 2.7k y 120 frames máximo
- Modulo GPS
La compre en Amazon por 109 USD a lo que tuve que agregar una memoria microSD de 16gb porque no está incluida.
La cámara es esta:
Como pueden ver la lente es orientable, lo cual hace que sea mas facil lograr el angulo deseado.
Ahora vamos a la instalación:
1) ubicamos la camara en el vidrio en el lugar deseado. Recuerden que no debemos obstruir la visión del conductor por lo que la puse detrás del espejo.
2) Luego levantamos suavemente el techo para poder pasar el cable de alimentación.
3) Hay que pasar el cable por el parante, con lo cual hay que sacar el plástico.
Sin miedo lo agarramos así y sale girándolo
Así es por dentroÑ
Y pasando el cable
Pueden ponerle una gotita de fastix para que quede fijado al parante de metal, yo lo acomodé contra los otros cables ya pasados.
4) Ingresar el cable al torpedo, para ello lo pasan por allí atras que está comunicado con el interior donde está la guantera.
5) Sacar el cable por la guantera. Para ello deben descolgarla
Metiendo la mano pueden llegar al cable para pasarlo para la consola central donde podremos la alimentación del usb
6) Pasamos el cable a la consola central y lo hacemos salir al lado del encendedor
Ahora antes que me digan que está desprolijo eso, tranquis, al momento de hacer la instalación tenía pedido esto que me trajeron después
Con lo cual de ese modo quedaría todo el cableado adentro y con su correspondiente fusible, liberando el encendedor para otra cosa que quiera.
Este es un pequeño videito que hice con algunas cosas que se ven en la calle. Noten que los primeros videos tienen otra resolución asi como el lente sucio (dedazo
). El ultimo video tiene la lente limpia y la resolución final que uso hoy en día. En un momento en el primer video presten atención que se escucha el alarma de proximidad al auto de adelante.
[youtube]dNzwrrdXRAg[/youtube]
PD: It's good to be back!
- Sensor de impacto
- No usa baterias
- Modulo GPS
La cámara es esta:
Así es por dentroÑ
Y pasando el cable
