Se apago tablero y se encendieron testigos
Publicado: 25 Jun 2017 09:15
por kalu
Buen dia, tengo un corolla xei 2004, ayer venia conduciendo normalmente a la noche, y de repente se apago el tablero, se encendieron las luces,, de bateria, abs, freno . apague stereo , dejaron de funcionar los levantavidrios , el cierre centralizado, apenas pude llegar al garage, lo apague y no enciende.
Obio es un problema electrico, pero a alguien le paso, y que recomiendan fijarse? Muchas gracias
Re: Se apago tablero y se encendieron testigos
Publicado: 25 Jun 2017 09:25
por Eduardo G.
batería? Es raro estando en marcha, pero, y a lo mejor estoy diciendo pavadas, si se cortó la correa poli-v (la de accesorios) podría ser... empezaría para ver si la correa está en orden
Publicado: 25 Jun 2017 10:00
por kalu
Muchas gracias Eduardo!! por lo que estoy investigando me parece que debe ser eso, porque yo venia andando, y no es que se me paro el coche, sino que me permitio seguir unos 5 km, hasta llegar, pero dejaron de funcionar(como sin fuerza) levantacristales, y el cierre centralizado desde adentro, porque desde afuera se cerro normal con el control. una vez q lo apague, no encendio de nuevo.
Asi que voy x ese lado, si alguien recomienda algun lugar donde cambiarla y que no me rompan el upite :).
Publicado: 25 Jun 2017 14:08
Me suena a que se abrió el campo del rotor del alternador y te chupo la batería,yo revisaría el alternador antes de cambiar la batería
Publicado: 25 Jun 2017 21:09
por kalu
Hola!! Hoy fui a revisar tranquilo, llegue todo normal en apariencia, el testigo de luz y puerta abierta normal. abrí el capot , mire la correa adicional del alternador, se veía bien!! Pongo la llave se marcan los testigos, correctos , enciendo y enciende como si no hubiese pasado nada¡?¡???
Me llama l a atención prendo las luces, pongo las altas y lo dejo en ralenti.....a los 5 minutos o menos..se apaga todo y se para motor??¡¡¡¡??
Sera entonces el alternador como decís!? a alguien le paso?? :?:
Publicado: 26 Jun 2017 00:52
por JMSCBR
Yo miraria los terminales de la bateria, pueden estar con mal contacto ou sueltos!!! Darles una lijada y apretarlos bien, es lo primero a hacer !!!! Saludos
Publicado: 26 Jun 2017 11:00
por kalu
Hola a todos, evidentemente el problema es electrico, algun electricista del automotor para recomendar, zona Belgrano, nuñez, saavedra? Muchas gracias
Publicado: 27 Jun 2017 08:30
por kalu
La pregunta: si alguien sabe, si arranca y lo pongo en movimiento en este estado, llegare al mecanico? o me dejara en cualquier semaforo?
Publicado: 30 Jun 2017 20:30
por kalu
Solucionado, era el regulador de Voltaje, se desfasaba el alternador, me cago la bateria. corolario: cambio de bateria + regulador alternativo + M obra: $5350, Me re dolio!! sobre todo a fin de Mes, pero... bueno el Coro esta de vuelta on-road!!. :brindis
Publicado: 01 Jul 2017 16:45
por Luchin86
Uhhh, y si, doloroso. Pero ya está. Al menos hubo solución. Felicitaciones y a seguir haciendo una...
