Como se Aactiva la funcion coming living home en el Corolla SE-G 2016
Publicado: 02 Feb 2017 17:00
por Ziro Thomas
Buenas Tardes amigos .. como se activa la funcion coming leaving home es un corolla 2016 SE-G
También si se pude regular la intensidad de la luz del tablero Gracias
Re: Como se Aactiva la funcion coming living home en el Corolla SE-G 2016
Publicado: 02 Feb 2017 22:21
por Diego_Ibeas
¿Tiene esa función? mmmm no creo X 2.... Ni follow me , ni reóstato ( este último iría en alguna de las teclas ciegas al lado del regulador eléctrico de espejos)
Publicado: 23 Feb 2017 07:20
por Ziro Thomas
Bueno la funcion coming leaving home No tiene agregamos algo mas que no tiene . la regulación de iluminación del cuadro de instrumentos si lo encontre en un manual del 2015 porque en el manual actual que tengo no figura .. es la tercera posición del botón de la derecha .. el de los kilómetros parciales . estando la luces de posición encendidas al apretar en el tercer punto entra una escala con unas barras y se pude cambiar la intensidad de la luz del tablero de instrumentos.
Publicado: 23 Feb 2017 10:53
Ziro Thomas escribió:Bueno la funcion coming leaving home No tiene
Un siena 2005 que tenia yo si teniua esa funcion,jajaaa
Publicado: 23 Feb 2017 14:31
por alemarzulli
si por coming leaving home se refieren al follow me , el xei pack 2016 la tiene, tenes que poner las luces altas con el motor apagado y estas se prenden un determinado tiempo y despues se apaga todo. y lo del reostato es como dice ziro, pero hay que tener cuidado de no estar con el automatico de las luces, sino no funciona.
Publicado: 27 Feb 2017 13:04
por Diego_Ibeas
El reóstato lo encontré :ok pero el tema de las luces un rato prendidas, no... Lo dejo con las luces prendidas y se queja con sonido e indicaciones de tablero...
¿Después de cuanto tiempo se apagarían?
Publicado: 21 Mar 2017 19:21
por Ziro Thomas
no lo probe pero segun explico solo la palanca en luces altas una vez apago el motor..
Publicado: 30 Mar 2017 10:06
por Ziro Thomas
estuve tratando de probar pero no puede hacer esa funcion.. como dice Diego el tema regulación de luz de tablero lo pude hacer pero la funcion follow me... probé muchas posibilidades y no pude.. la verdad el manual que mal que esta hecho por dios .. todo lo que falta ..
Publicado: 30 Mar 2017 21:51
por Diego_Ibeas
Yo en el mio tampoco ... la luz queda encendida HASTA que abro la puerta.... después se apaga TODO ( excepto la luz interior.... pero no sirve mucho que digamos)
Será función del XEI Pack?...
Pero si en un SEG no lo puedes hacer andar no se. :?:
