Duda sobre consumo actual Corolla G10
Rovito
City: Vte. Lopez
Mensaje por Rovito »
Estimados:
Cómo están?? Quería saber si alguién me puede dar una mano para descubrir cual puede ser el problema. Resulta que actualmente la computadora me esta tirando unos valores muy altos de consumo. Hace un año aprox, recuerdo que yendo a 120 con control de velocidad crucero, marcaba 14,5 Km/L... Hoy en día lo siguiente:
Qué puede haber pasado? Estos datos son a GNC, igualmente a nafta también da lo mismo.
Ya probé haciendo el reseteo de la ECU como dijo Hikaru pensando que tal vez se iba a solucionar pero no.
Alguna idea??
Se agradece toda info!
:brindis
Re: Duda sobre consumo actual Corolla G10
Y el consumo real también cambió? (es decir, controlando entre dos cargas de combustible y haciendo la cuenta a mano)
Rovito
City: Vte. Lopez
Lo uso a Gas, a nafta sólo cuando enciende y toma temperatura el motor... Y eventualmente cuando me quedo sin Gas.... Pero si, el tanque me dura lo mismo... 155 Km un tanque de 60
Y la luz del check prendida,que es?
Rovito
City: Vte. Lopez
La verdad no tengo idea... Pero supongo que es lo mismo que tiraba siempre.... El gas mal regulado, que cuando lo pisas fuerte para salir del semaforo, ahi se prende... Mezcla pobre era el error... Igualmente tengo que hacerlo revisar, para quedarme tranquilo.
y,si porqué eso no es normal y di andas con mezcla pobre despedite de las válvulas
Rovito
City: Vte. Lopez
Ouch... El sábado paso por el taller de Gas a ver que me dicen... Pasa que ya no les tengo confianza....
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Been thanked: 58 times
Mensaje por ltcdata »
de que generación es el equipo?
Rovito
City: Vte. Lopez
5ta Generación... Hace unos meses me hicieron cambiar la rampa de inyección de Gas porque tironeaba en neutro y directa... Pero fue al pedo porque tenia mal una bobina. 3200 pesos al gass..
Esto es lo que tengo, no se si sirven las fotos:
ltcdata
City: cap fed
Tiene 1 inyector por cilindro? si es así, seguramente es de 5ta.
