Página 1 de 3
teclas levantavidrios parpadean y no responde
Publicado: 16 Oct 2016 05:01
por elcapitan
Estimados como andan, yo con un problema que me come el coco :tapado resulta que de un segundo para otro se me murio la bateria. La repuse por una nueva pero percaté que las luces de las teclas levantavidrios del comando de conductor de mi corolla xei 2008 (linea nueva) titilan y solo responden las ventanillas traseras. Comandandolas desde las teclas individuales de cada puerta (traseras y copiloto) suben y bajan sin problemas. Mire varios foros. Aplique la tecnica de mantener apretados unos segundos la tecla para resetear. 5, 7, 10 y 12 segundos de todas formas y maneras y algo le estoy errando. O rumbeo la atencion a otro problema??? Les agradezco la ayuda. Ya que el vidrio del conductor quedo bajo... y ahora esta lloviendo!!! :auch
Re: teclas levantavidrios parpadean y no responde
Publicado: 16 Oct 2016 09:28
por Eduardo G.
si fuera una PC, la volvería a resetear. Es decir, en este caso desconectaría la batería, encendería todos los accesorios (luces, aire, radio, etc.) por al menos un par de minutos para asegurarme que se haya desenergizado todo el circuito y la ECU, y volvería a probar a ver qué pasa...
Publicado: 16 Oct 2016 10:52
por elcapitan
Hola eduardo, eso hice deje desconectada toda la noche la bateria. Aunque no con todos los accesorios prendidos. Siguen igual con la diferencia que las luces no parpadean... estoy mirando si hay alguna obstruccion o algo....
Publicado: 16 Oct 2016 11:05
por Shawn
No es el indicador de la función auto? Creo que tenes que recalibrarlos.. baja cada vidrio hasta la mitad maso y al subirlo mantene presionada la tecla hacia arriba unos segundos más.
No estoy 100% seguro de que era así el procedimiento pero muyyyy lejos de eso no anda..
Publicado: 16 Oct 2016 11:08
por Shawn
Encontré esto.. fijate su te sirve..
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... 174#p24174
Publicado: 16 Oct 2016 11:20
por elcapitan
Shawn escribió:No es el indicador de la función auto? Creo que tenes que recalibrarlos.. baja cada vidrio hasta la mitad maso y al subirlo mantene presionada la tecla hacia arriba unos segundos más.
Ya me pongo a probar... ahora les digo
Publicado: 16 Oct 2016 11:29
por elcapitan
Shaw! El procedimiento que me aconsejaste resulto con el vidrio del acompañante!!! Ahora falta el del conductor!!! Lo tengo bajo. No hay manera de subirlo?
Publicado: 16 Oct 2016 11:54
por Shawn
El otro que te pase lo probaste? Mantene apretado para abajo y luego subí y mantenelo.. no da ni bola?
Publicado: 16 Oct 2016 12:14
por elcapitan
Shawn escribió:El otro que te pase lo probaste? Mantene apretado para abajo y luego subí y mantenelo.. no da ni bola?
No, nada. Ese post lo lei. El vidrio lo tengo del todo bajo. Y mantuve apretado hasta 15 seg. Y luego subi y mantuve otros 15 seg. Nada ni bola... con el del acompañante hice como dijiste vidrios hasta la midad. Y configuré al toque...
Publicado: 16 Oct 2016 12:46
por Shawn
Sacale la bata de última y arranca de 0
