Problema electrico Antinieblas
Publicado: 13 Ene 2016 00:02
por briandopslaff
Hola buenas noches, le quiero consultar estoy teniendo un problema con el antiniebla del lado del acompañante, el mismo no prende y pensé que podría ser el foco con el cual probé con otro y tampoco encendía. Del lado del acompañante y las demás luces (Baja y alta de ambos lados) andan por eso quería saber para que me guíen por donde estaría la mano. El corolla es modelo 2003 Td 2.0
Re: Problema electrico Antinieblas
Publicado: 13 Ene 2016 00:17
por gmyb
Hola
Tenes un tester para ver si llega corriente?
Revisas te que la ficha/cable no esté tiroteada?
Publicado: 13 Ene 2016 08:02
por briandopslaff
Si tengo voy a probar entonces con el tester a ver que pasa.. Y cuento que sucedio.
Publicado: 19 Feb 2016 19:19
por sebasneman
Revisa con el tester y también controla que la masa no este sulfatada o suelta, parece un falso contacto. Yo también tengo antinieblas abajo y sucedía eso de vez en cuando hasta que arreglé lo de la masa.
