Conociendo la electronica del auto: La ECU episodio I
jpisonero655
Re: Conociendo la electronica del auto: La ECU episodio I
Mensaje por jpisonero655 »
Hikaru Sorano escribió:Y por que no seria cierto?
Pd:ahora tenes que leer el episodio II
Por ser mecánico? algunas cosas no tienen explicación quizás le pifia como le pifia el velocímetro en ruta por pocos kilómetros, lo que mencionas del range en el capitulo dos me pasaba con el voyage, quizas por eso pensaba que algo fallaba porque varia mucho de tanque a tanque y cuando cambias la nafta, varia permanentemente, osea fluctúa, como en el audi que manejaste jaja pero este un pobre 1.6 de 8 v que es mas que porbado... bueno, menos dudas y ahora a seguir disfrutando...
ImagenImagen
COMPAÑEROS DE RUTA...
Misael
Mensaje por Misael »
Estimado:
Agradeceré mucho tus orientaciones. En Diciembre de 2014 compré un Corolla del año 2012. Creo que es 10a generación si no me equivoco.
La cosa es que me llama mucho la atención que tiene ralentí en la tercera raya del tacómetro, que al ver en otros modelos del mismo año, me parece que es normal y el estándar.
El punto es que al sacarlo en primera sin acelerar vibra un poco, al igual que en marcha atrás (ahí se nota un poco más)
¿Qué puede ser?
En este caso, sería recomendable resetear la ECU tal cual comentas en este tema?
Agradeceré tus comentarios Hikaru.
Saludos!!!
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
Revisaste los soportes del motor?
Misael
Estimado Hikaru:
¿Qué puede ser?
En este caso, sería recomendable resetear la ECU tal cual comentas en este tema, considerando que la ecu ya habría "aprendido" el estilo de conducción del propietario anterior?
En el Servicio Toyota, me dijeron la primera vez que lo llevé, que es normal que algunos Toyotas sean un poco tiritones en la salida y que, requieren apoyo de una leve aceleración para salir en primera marcha o en retroceso.
Agradeceré tus comentarios Hikaru, Serán muy utiles para mí.
Saludos!!!
En mi vida salí sólo soltando el embrague, a menos que haya sido para moverlo algunos centímetros; si no, siempre acompañando con el acelerador...
gmyb
Country: Uruguay
City: Centro
Re: RE: Re: Conociendo la electronica del auto: La ECU episodio I
Mensaje por gmyb »
Eduardo G. escribió:En mi vida salí sólo soltando el embrague, a menos que haya sido para moverlo algunos centímetros; si no, siempre acompañando con el acelerador...
Comparto.
Menos todavia si el auto esta caliente y se normalizaron las RPM, va a tironear si o si hasta corres el riesgo de que se apague si te demoras en acelerar.
De repente podes usar esa forma cuando esta frio y las RPM arriba de 1500, para estacionar sirve soltar un poco y dejarlo ir.
