Agregar control de velocidad crucero. SE PUEDE!
Re: Agregar control de velocidad crucero. SE PUEDE!
Mensaje por Shawn »
Eduardo G. escribió:evidentemente es mucho más sencillo que en el G10...
Bravo por el coraje de animarte así de una!
En el G10 también se puede? Imagen Imagen Imagen
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
Has thanked: 57 times
Shawn escribió: En el G10 también se puede? Imagen Imagen Imagen
Hay varios post con intentos, pero aparte de que el montaje me parece es algo más complejo, no recuerdo si terminaron funcionando...
JorgeCF
Mensaje por JorgeCF »
Muy bueno.
¿ Para el G09 ?
JMSCBR
Country: Brazil
Provincia/Estado: Paulo
City: Santo André
Mensaje por JMSCBR »
Shawn escribió:Todas las versiones vienen cableadas? :pensando :pensando
Hola...muy interesante esto de la palanca, pero él no coloco el número de esa pieza , alguien sabe?
gmyb
Country: Uruguay
Provincia/Estado: Montevideo
City: Centro
Mensaje por gmyb »
JMSCBR escribió:
Shawn escribió:Todas las versiones vienen cableadas? Imagenensando Imagenensando
Segun lo que vi seria la 84632-08021
Capaz q alguien puede confirmarlo?
KMKAR
City: Desparramado por ahí
Mensaje por KMKAR »
Yo aún no volví a desarmar el volante ni el manojo de cables de la columna de dirección para revisar que ocurre con mi control y por qué garch* no anda. Estoy corto de tiempos :(
Sacar el volante del G10 es una tarea complicada y de maña, pero se puede, no es imposible de hacer. En el topic de mi conversión a gah, había subido algunas pocas fotos como para orientar al resto de cómo sacar el airbag del volante.
Un tema no menor: Yo ni drogado manipulo el airbag con la batería puesta. Es más, lo que hay que hacer es desconectar la batería, dejarla desconectada por 10 min (o 30min si son cagones como yo) para luego manipular el airbag (manuales de servicio lo indican!)
El que manipula un airbag con la batería conectada, literalmente es un desquiciado.
#driver :: Lucas
Mensaje por Shawn »
KMKAR escribió:Yo aún no volví a desarmar el volante ni el manojo de cables de la columna de dirección para revisar que ocurre con mi control y por qué garch* no anda. Estoy corto de tiempos :(
Che, cuando sacaste el airbag del G10 viste los cables para el mando del CC? O hay que cablear hasta la ECU y después programarla?
hcos
City: matheu
Mensaje por hcos »
Buenas tardes
Les paso una foto del producto que compre en Ebay.
Espero les sirva el dato
Un saludo
hcos
City: matheu
Mensaje por hcos »
Buenas tardes KMKAR
Te pediria que midas tus calificativos para mantener un tono mas adecuado en el foro.
No soy desquiciado, el que hizo el trabajo es una persona que saca airbags todo el dia y conoce de los riesgos que ello implica.
Los manuales dicen muchas cosas, pero no por eso los que no las cumplen son desquiciados.
Espero me entiendas
Te mando un saludo cordial
Has thanked: 20 times
Che KMKAR cuando me van a invitar un asado con Molerpa inside? :P
