Falla Bocina
- City: Merlo
- Vehículo - Modelo: XLI
Re: Falla Bocina
Mientras desconectes la batería no tendrías que tener problemas para desconectar el airbag o cualquier componente eléctrico
![Imagen](http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/altuna86/firma_zpsdd2f45ea.jpg)
- TETOCONPOLERA
Re: Falla Bocina
Pero el airbag no tiene un explosivo con gas o algo así?Dea escribió:Mientras desconectes la batería no tendrías que tener problemas para desconectar el airbag o cualquier componente eléctrico
Digo por si se te golpea o algo y que se dispare
![Imagen](http://i.imgur.com/6LcofjP.jpg)
- Provincia/Estado: San Luis
- City: Tilisarao
Re: Falla Bocina
1. No sabía que estaba prohibido usar la bocina en Capital. En San Luis creo que se puede usar con normalidad.
2- En mi anterior auto, pude desmontar el airbag del volante sin problemas, es muy simple, con la batería desconectada, podes desconectar la ficha del airbag sin problemas. Era un Vectra 98.
- Country: Seychelles
- Provincia/Estado: Praslin
- City: Praslin
Re: Falla Bocina
No está prohibido, lo que está penalizado es su uso inadecuado. Debe usarse sólo en caso de emergencia si con eso se evita un accidente, no para apurar al de adelante que se quedó dormido, al que intenta pasarse de carril o para avisar que uno llegó a casa...emanulian escribió:1. No sabía que estaba prohibido usar la bocina en Capital. En San Luis creo que se puede usar con normalidad...
Slds., Johnny
- City: Tilisarao
Re: Falla Bocina
Aun sigo con el fallo de la bocina. Cuando el volante esta derecho o cerca de esa posición, la bocina NO funciona. Ahora, cuando esta girado funciona bien.
Por otro lado, si conecto la alarma y abro el baúl con la llave, suena la alarma (bocina).
Necesito revisar el interruptor que se encuentra en el volante, pero aún no se como desarmar sin forzar ni romper nada!
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: Falla Bocina
Hola, recuerdo que me pasó lo mismo en un viejo corolla, tenia que presionar la bocina mientras movia el volante hacia los costados porque en el medio no funcionaba. Recuerdo que tenia como un platino que se habia "hundido" en el medio -posiblemente por un golpe en el propio volante-, dudo que en el 2013 sigan con el mismo sistema, pero SEGURO que el problema está en el volante y es de contacto.
Yo en tu lugar lo llevaria al concesionario y que lo revisen ahi, aunque me salga mas caro... No quisiera correr el riesgo de romper algo del airbag. Si de todas formas agarras coraje en youtube hay muchos videos que desarman el volante, una vez que lo abras podras ver mejor como funciona. Debe tener un par de tornillos para quitar las cubiertas de alrededor, y luego alguna trava o tornillo por detrás del propio volante.
Busque tu problema en un foro de corolla brasil y aca uno cuenta lo mismo:
Aparentemente sería una cinta que se gasta y comienza a funcionar a veces, hasta que se corta.
Suerte
Solo por curiosidad, la luz testigo del Airbag no esta permanentemente encendida no?
Código: Seleccionar todo
Olá amigos! :D
procurei no fórum mas não encontrei um problema parecido com o meu
A buzina somente funciona quando virá o volante para direita Levei no auto elétrico, ele desmontou e disse que poderia ser a fiação ou a "fita" ou pior a peça plastica que aciona a buzina Fui na concessionária e a peça custa a bagatela de 325,00 reais! um absurdo! :o (uma simples peoinha de plástico)
Alguém já passou por problema parecido ou conhece alguma dica para mimo
Abraços
Suerte
Re: Falla Bocina
http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopi ... =22&t=4129" onclick="window.open(this.href);return false;jorge733 escribió:Si, entiendo tu inquietud, y se soluciona quedandote al lado para ver como trabajan, sacan todo el modulo de airbag, cambian el volante, vuelven a instalar el modulo, y listo. Solo tené en cuenta que antes de irte, ponelo en contacto para que testee el testigo de airbag, si todo va bien se apaga como lo hace normalmente. Hay otra forma de probar que funcione? realmente pasemosla por alto.
Un saludo!
Jorge
![Imagen](https://s9.postimg.cc/i7yr16oan/firmax728ancho.jpg)
- Provincia/Estado: Cordoba
- City: Cordoba
Re: Falla Bocina
Hola como estasn?
Alguien puede explicar como sacar el airbag del volante. Pancho habla de presionar 3 alambres que actuan como trabas... El unico alambre con tres caras que veo es el que esta dentro del orificio en la parte trasera del volante. Son esos?? Hacia que lado hay que presionar? Desde ya muchas gracias.
- City: la paz
Re: Falla Bocina
TENGO UN COROLLA 2013 XEI Y FALLA LA BOCINA, EL BOLANTE DERECHO NO ANDA, DOBLANDO AVESES; DESARME BOLANTE Y LA PLAQUETA DE BRONCE PARECE HACER BUEN CONTACTO Y LOS ENCHUFES ESTAN BIEN CONECTADOS .... QUE PUEDE SER??????????, NO QUIERO CAMBIAN EL ESPIRAL TODAVIA; PUDIENDO ENCONTRAR UNA SOLUCION MAS BARATA..... AYUDA POR FAVOR..........GRACIAS
