Alarma Original Falla (suena sola)
- earthguido
- City: Buenos Aires
Hola, tengo un Corolla Xei Pack de Marzo de este año. Hace un mes comenzó a sonar la alarma a cada rato, a veces cada dos horas, a veces cada media hora. La alarma es la original, por lo que me dijeron en la concesionaria Kansai y por lo que pude ver la alarma es solo perimetral, no es volumétrica.
Al auto lo llevé a la concesionaria y lo tuvieron 2 días haciéndole pruebas y no le encontraron nada, ahora la semana pasada me llamaron para cambiarle el "módulo de centralizado", pero parece que les mandaron un módulo que no era y el correcto todavía no les llegó.
Mientras tanto quería compartir el problema y preguntarle si a alguno de uds. les pasó, obviamente el auto no tiene ninguna modificación salvo el localizador de Ubicar (no corte de corriente), que me dijeron que no debería molestar para nada.
Alguno de uds. vio algo parecido? o tiene alguna idea? Gracias!
Re: Alarma Original Falla (suena sola)
Tal vez no sea, péro no es la primera vez que la gente que te instala el localizador haga alguna cagada, una vez a uno se le prendio fuego un Alfa adentro del local de instalacion.
Mi pregunta es si esto te paso antes de colocar el rastreador?
- earthguido
No, no pasó antes de poner el localizador. Pero tampoco pasó justo después, empezó algunas semanas después.
Lo que me calienta y me precupa es que es una alarma perimetral nada más, apertura de puertas capot y baúl, no hay sensores raros, no es voluméttrica ni nada, no debería ser nada complicado. Si fuera una alarma comprada en warnes lo llevo y de la mañana para la tarde seguro está solucionado, estos hace un mes que no dan pie con bola y ahora hace una semana me tienen el auto desarmado metido en la concesionaria.
Voy a tener que ponerme en modo rompebolas, sino no me lo solucionan no?
- earthguido
Re: Alarma Original Falla (suena sola) - SOLUCIONADO
Bueno, solo por si alguien viene siguiendo el tema, era el localizador de UBICAR. A uno de los técnicos de la concesionaria se le ocurrió buscarlo y anularlo y dejó de joder la alarma. Lástima que no lo hicieron 3 semanas antes. Obvio como no es el homologado por Toyota la mano de obra no la cubre la garantía, ahora tengo que ir a reclamar al seguro o a Ubicar.
Hay antecedentes de que los localizadores joroban.earthguido escribió:Bueno, solo por si alguien viene siguiendo el tema, era el localizador de UBICAR. A uno de los técnicos de la concesionaria se le ocurrió buscarlo y anularlo y dejó de joder la alarma. Lástima que no lo hicieron 3 semanas antes. Obvio como no es el homologado por Toyota la mano de obra no la cubre la garantía, ahora tengo que ir a reclamar al seguro o a Ubicar.
En mi caso, no tan grave como el tuyo, le instalaron el Lo Jack en la concesionaria misma antes de entregármelo (entiendo que era gente de Lo jack que fue hasta allá, no personal propio de Toyota). Cuando fui al service de los 10.000Km, uno de los puntos que mencioné era un ruido en una zona indefinida del torpedo. Cuando me lo devolvieron, me mostraron las fotos de como habían dejado los cables sueltos del localizador cuando lo instalaron, que eran los que estaban haciendo ruido.
Más allá de que la garantía no te cubrió la mano de obra del arreglo, la instalación no homologada no te invalidó la garantía, no?
- earthguido
Update y respuesta: no me invalidó la garantía, hice el reclamo administrativo con mi seguro y 3 meses después me llegó el cheque de UBICAR por el valor que me cobró el concesionario. Luego cuando fuí a Kansai a hacer el service de los 10.000 me comentaron que fueron allí a ver el auto (ya no estaba) y a interiorizarse de qué pasó.
Ese lo pusiste por el seguro?
- earthguido
Disculpame nunca ví tu pregunta. No pude lograr que me lleguen notificaciones, seguiré intentando.
Sí el localizador lo puse en por mi seguro, que no es el de la concesionaria. Por eso no me lo cubrió la garantía.
Lo bueno de todo esto es que mi seguro igual me reconoció todo el costo y en la concesionaria ya soy famoso por dejarles un auto que toca bocina cada 20 minutos.
dtm
Hola! Retomo este tema porque me sucedió algo similar que me dió un gran susto y todavía no sé que pudo pasar.
Resulta que un par de domingos atrás, día de calor normal, con el auto estacionado al sol, me encontraba almorzando en un evento escolar de despedida de fin de año (galpón+pollo+sorteos+bingo+500 personas), cuando el tipo que hacía los sorteos empieza a decir "... advertimos al propietario de un corolla gris patente xxx, estacionado en la calle lateral, le está sonando la alarma desde hace un rato..."
, pensé "soné me abrieron el auto para robar" y salí corriendo a ver.
Sorpresa! El auto estaba intacto con la alarma sonando a full. De un modo raro, con la bocina sonando en forma contínua, no entrecortada como es habitual, y no pude desactivarla con el mando a distancia ni encendiendo el auto.
Tuve que desconectar la batería. Esperé unos minutos, y cuando quise conectar la batería la bocina empezó a sonar de nuevo. Así que vuelta a desconectar y decidí entonces desenchufar las bocinas. Qué lugar incómodo que están!! Me requemé las manos para desconectarlas.
Así quedó el coro ese día sin las bocinas y el auto funcionando normal.
Al otro día reconecté las bocinas, y todo normal hasta hoy...
Cosa é mandinga!
Cosa é mandinga!
Nicolazzo
- Provincia/Estado: BS AS
- City: RAUCH
- Vehículo - Modelo: COROLLA
Increible!! llevalo a un exorcista !! jajajdtm escribió:Hola! Retomo este tema porque me sucedió algo similar que me dió un gran susto y todavía no sé que pudo pasar.
Resulta que un par de domingos atrás, día de calor normal, con el auto estacionado al sol, me encontraba almorzando en un evento escolar de despedida de fin de año (galpón+pollo+sorteos+bingo+500 personas), cuando el tipo que hacía los sorteos empieza a decir "... advertimos al propietario de un corolla gris patente xxx, estacionado en la calle lateral, le está sonando la alarma desde hace un rato...", pensé "soné me abrieron el auto para robar" y salí corriendo a ver.
Sorpresa! El auto estaba intacto con la alarma sonando a full. De un modo raro, con la bocina sonando en forma contínua, no entrecortada como es habitual, y no pude desactivarla con el mando a distancia ni encendiendo el auto.![]()
Al otro día reconecté las bocinas, y todo normal hasta hoy...![]()
Cosa é mandinga!
cha ya que estamos con el tema de la alarma hago una consulta?? he visto en algunos corollas que tienen en los vidrios una calco de la alarma con el simbolo y la palabra TOYOTA .... eso lo trae de fabrica o se lo agregn ustedes!! porque el mio no la trajo
