baja velocidad paletas electro al andar con el aire
Rmachiavelli
Provincia/Estado: Argentina
City: Cordoba
Mensaje por Rmachiavelli »
Hola que tal, tengo un problema con mi Camry 2.2 98, al prender el aire luego de andar un buen rato, noto que baja mucho la velocidad de las paletas de los ventiladores del electro, y hace como un ruido, obviamente con esto se prende constantemente el electro o a cada rato por que no refrigera como refrigera sin el aire prendido que andan mucho mas rapido, como normalmente funcionan.
por que el aire acondicionado le esta restanto potencia al electro?
Re: baja velocidad paletas electro al andar con el aire
Hay muchos autos que tienen 2 velocidades del electro, 1 para el AA (Lenta) y otra para refrigerar el radiador de agua del motor (Rapida). Habria que confirmar si el motor del Camry es asi. Nos podes pasar el tipo de motor que tiene y lo buscamos en internet?
Rmachiavelli
City: Cordoba
Camry 2.2L motor 5SFE, que yo vea las 2 paletas giran a la misma potencia siempre con el aire apagado, con el aire prendido hace como un chirrido y baja mucho la velocidad de ambas hasta tal punto que ni bien se pagan a los segundos se vuelve a prender, con el aire apagado para volverse a prender demora facil 2 o 3 minutos o mas.
Por lo que lei, con el AA encendido los ventiladores giran a menor velocidad y si la temperatura del radiador de agua se elevara, automaticamente van a girar a maxima velocidad para enfriar. Cuando la temperatura del agua baja, los ventiladores bajarán a la velocidad minima que requiere el AA.
Lo que si tendrías que revisas que los rodamientos de los ventiladores esten bien lubricados para que no se frenen solos. El ruido podría ser falta de lubricación u oxido.
