Con respecto al tema. Varios muchachos de cordoba han tenido inconvenientes con ello.
En la agencia les ponen mil excusas. Se pasan la bola unos a otros diciendo que no se puede, que no tienen la computadora disponble, que el vino asi, etc etc.
Inclusive se de casos que en algunas agencias (en cba pasó) les han cobrado 2 o 3 mil mangos por configurarlo. Un robo total, siendo que es gratuito y cosa de 15 minutos.
Solo a los XEI se les puede configurar eso, ya que poseen el one touch en las 4 puertas.
En brasil vi que casas de accesorios le ponen un modulo plug and play que hace que cierren los vidrios apenas trabas el auto. Algo asi como pasa con los fiat o el modulo que venia de alarmas pst o positron aftermarket
cierre automatico de ventanillas Corolla
- Provincia/Estado: Cordoba
Re: cierre automatico de ventanillas Corolla
Buenas,
En teoría lo podrían configurar uds. Para eso necesitan un scanner bluetooth y una de las apps para configurar seteos internos, por ejemplo Carista. Obviamente son apps pagas pero hay ofertas por tiempo limitado.
Yo la use para justamente configurar eso en Freyja más la sensibilidad de los sensores de estacionamiento, sensor de luz, el radar y que puerta quiero destrabar con el llavero.
Así que no necesitarían ir al concesionario para configurar esas cosas.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 43 times
El tema es que tiene que ser un escaner bueno (por ende caro) porque los genéricos el Carista (por ej.) ni siquiera los ve, lo he probado.
Y otra apk "generica" que pueda hacer ese trabajo no he encontrado.
Yo tengo un scanner muy básico que debe tener unos 12 años y funciona perfectamente. Con lo cual uno con firmware actual debería funcionar aún mejor.
Otra app es Carly, y en ese caso si necesitas el Scanner de Carly para que funcione.
- gatul
Pero debe ser un escaner de verdad no las basuras (clones) que venden ahora.
Te cuento, aca conseguís la versión 2.1 del "ELM", lo gracioso es que ELM no tiene versión 2.1.
A algún fabricante se le ocurrió eliminar algunos protocolos de la versión 1.5 y llamarla 2.1, o sea, en lugar de mejorar la empeoró.
Y lo que es mas llamativo es que, aparentemente, la única versión realmente clonada fue la 1.0, todas las correcciones que hizo ELM a su soft posteriormente no se reflejan en los clones que, salvo en la ultima versión, solo se limitaron a agregar los protocolos que ELM fue agregando (encima, si mal no recuerdo, la ultima versión de ELM es la 1.4 no la 1.5)
Dicen "por ahí" que los que tienen la versión 1.5 (china) funcionan mejor y permitirían ciertos cambios.
La verdad no pude dar con ninguno y me tuve que conformar con uno v2.1.
Que interesante esto que contás.
Voy a leer un poquito mas sobre las versiones de los clones de ELM, que de hecho tengo un clon chino porque no es original. Imaginate que un chip ELM esta carisimo y el escaner te lo venden por 10usd....
Sobre esto luego investigaré yo (Yoda style, jeje).
- gatul
Lástima que ni por milagro recuerdo donde leí toda la historia sino te pasaba el link.
Recuerdo que fue cuando iba a comprar el que tengo, allá por enero, porque por más barato que fuese no quería tirar la plata y anduve investigando.
También recuerdo que viendo un par de páginas de desarrolladores de aplicaciones, aconsejaban no usar determinados modelos.
Miraba los que decían que no comprara, miraba ML y solo encontraba esos (o los muy caros). O sea, acá, accesibles, solo porquerías.
